[Programmation] commande d'un moteur pas à pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : commande d'un moteur pas à pas
    Avec une configuration "bootstrap", le rapport cyclique ne doit jamais être de 100% comme expliqué au post #17. La charge de la capacité de bootstrap se fait lorsque le transistor low side est activé (on tire le point milieu et donc la capa de bootstrap au Gnd). Donc ici d'après la datasheet du IR2104, ce serait plutôt un rapport cyclique minimum puisqu'on exprime généralement le RC comme le rapport entre la durée niveau haut et la période du signal.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite4b03cedc
    je voulais dire 100% lorsque le HIGH-Side est activé et 0% lorsque le LOW est activé
    invite4b03cedc
    au post #17 vous avez dit une fréquence de découpage minimum et un rapport cyclique maximum, pourais-je essayer avec un rapport 80% pour le HIGH-side et 0% pour le LOW-side ?!!!
    Qristoff
    Citation Envoyé par mariemb Voir le message
    C'est ce que je suis en train de t'expliquer ! le high side ne peut pas être ON 100% du temps, sinon la capa de bootstrap se décharge. Il faut périodiquement la recharger en fermant le mos low side et pendant un temps minimum.
    Dernière modification par Qristoff ; 26/06/2020 à 12h26.
    Qristoff
    Comme dit précédemment, tu ne peux pas avoir 0% sur le low side ! de plus, avec le driver que tu utilises les états haut (commande du low side) et les états bas (commande du high side) sont issus du même signal IN et sont forcément complémentaires pour faire 100%. Donc au minimum, 95% pour le high side et 5% pour le low side.
    invite4b03cedc
    aah ok , tout est clair maintenant ...merci infiniment
  1. [Energie] Commande moteur pas à pas
    Par invited7509258 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/05/2016, 21h40
  2. Poignée de commande sur moteur tri, et moteur ? peut être HS ? [résolu]
    Par invite8f68559e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2013, 19h11
  3. commande de moteur pas a pas
    Par inviteb076f1e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 20h39
  4. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 12h01
  5. commande de moteur pas a pas
    Par invite93f6c97a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 19h47
