[Energie] Harmoniques
Harmoniques
    daz38
    Harmoniques
    Bonjour a tous
    Sur le wiki de Schneider
    https://fr.electrical-installation.o..._de_résonnance
    Les charges qui consomment un courant déformé sont considérées comme des "generateurs electriques d'harmoniques...."
    Comment cela se fait il? Pour moi une charge reste un consommateur et la perturbation générale d'un réseau pouvait s'opérer uniquement au travers de la deformation de la sinusoïde de tension.
    Merci pour vos retours!!
    gcortex
    Re : Harmoniques
    C'est quoi la question ?
    Le classique pont de diodes/condensateur (sans PFC) consomme bien des pulses.
    Donc la ligne n'étant pas parfaite (impédance Z), il est évident que tu rabotes le sinus.
    daz38
    Re : Harmoniques
    ma question est :
    Pourquoi la charge qui consomme un courant déformé est symbolisée en tant que que générateur de courant pour analyser son impact sur un réseau?
    Pour moi les courants harmoniques rabotent la sinus comme vous le dites et c'est la perturbation de la tension qui engendre une pollution du réseau avec des courants harmoniques.
    Gwinver
    Re : Harmoniques
    Bonsoir.
    La source est sinusoïdale. Mais, dans ce cas, les harmoniques sont générées par l'appareil qui consomme le signal sinusoïdal. Il est donc normal que cet appareil soit considéré comme une source pour les harmoniques. Si cet appareil n'était pas connecté, il n'y aurait pas ces harmoniques.
    Par exemple, si l'appareil ne consomme du courant que sur une partie du cycle, il coupe la consommation à un moment donné du cycle, c'est donc lui qui génère la déformation.
    Après, il faut regarder dans le détail l'origine de ces signaux, ce peut être un angle de conduction, qui génère des harmoniques ou bien une partie qui génère des perturbations.
  1. Harmoniques
    Par invited7773f8a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2015, 20h58
  2. mvt harmoniques
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2011, 15h38
  3. harmoniques
    Par ufoseeker dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2010, 17h44
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/04/2010, 15h35
  5. Harmoniques
    Par invite834a3bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 13h39
