[Analogique] Récupérer l'état d'un capteur d'eau sur un Raspberry PI
    invite6f937f07
    Question Récupérer l'état d'un capteur d'eau sur un Raspberry PI
    Je cherche désespérément depuis des mois à récupérer le résultat d'un capteur de niveau d'eau sur mon raspberry pi.
    A priori, rien de plus simple (sauf pour un amateur que je suis). Le capteur envoie +12v quand il y a de l'eau, rien quand il n'y en a pas.
    Modèle : xkc-y25-t24v
    Sauf que +12v sur le GPIO d'un Raspberry PI, ça ne va pas aller.
    Du coup je cherche à utiliser des composants pour réduire le voltage à l'entrée du GPIO.
    J'ai donc dans un premier temps essayé d'utiliser un ULN2803APG.
    https://www.mouser.fr/datasheet/2/40...26-1224148.pdf
    J'arrive donc à récupérer du 3.3v en fonction de l'état du capteur. Le problème c'est que le darlington semble me fournir uniquement de la masse en sortie en fonction de l'état du capteur.
    Du coup, c'est génial pour allumer une led, mais je ne peux rien en faire sur les ports du GPIO.
    Je cherche donc intervertir la sortie du darlington avec un octocoupleur pour enfin, je l'espère, récupérer du +3.3v pour mon GPIO.
    J'ai récupéré quelques optocoupleur 817B sur une vielle alimentation et j'essaye d'imaginer le câblage.
    https://www.mouser.fr/datasheet/2/23...0_-1544776.pdf
    Mais n'ayant jamais utilisé ce composant, ce n'est pas facile.
    J'ai fait ce schéma qui représente mon alimentation actuelle (Masse commune / +5v / 12v).
    Le Raspberry fonctionne, le capteur et le darlington aussi.
    Que pensez vous du câblage de l'octocoupleur ? Existe-il un moyen plus simple de récupérer l'information du capteur avec un autre composant ou un autre câblage ?
    Les résistances sont-elles nécessaires ?
    Merci à tous d'avance.
    penthode
    Re : Récupérer l'état d'un capteur d'eau sur un Raspberry PI
    Un moyen plus simple ?
    Une RÉSISTANCE
    mag1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Une RÉSISTANCE
    M'enfin, bien sûr, un bête pont diviseur.
    3,3V, c'est en gros le quart de 12.
    Nom : pontdiv.JPG
Affichages : 501
Taille : 12,2 Ko
    MM
    penthode
    meme pas.....
    une résistance série d'1 k à la louche
    les diodes de clamp d'entrée du µ feront le reste
    invite6f937f07
    Merci beaucoup. Effectivement c'est carrément plus simple.
    Je n'avais pas de résistance d'1k sous la main, du coup j'ai fait un pont diviseur avec des 10k Ohms 5%.
    J'obtiens du 3.4/3.5v et ça fonctionne sur le RPI.
    Il n'y a pas de risque de cramer quelque chose sur le long terme ?
    Bonne journée,
    mag1
    Citation Envoyé par xentys Voir le message
    Bonne journée,
    Je ne connais pas le RPI. Il faut savoir que les entrées de ces circuits sont protégées des dépassements de tensions, positifs ou négatifs par des diodes dites de "clamp", en cas de dépassement hors limites, ces diodes conduisent, il faut connaitre le courant max que ces diodes peuvent supporter, voir la doc...
    En gros, pour 12V et R=1k, alim µC=3,3v : I=(12 - 3.3 - 0.6) /1000 =8 mA, (courant perdu, normalement, ce courant et nul)
    Perso, je préfère rester dans les clous, sans l'aide des diodes, à tort, peut être...
    MM
  1. [Analogique] Pilotage pin via Raspberry avec maintient de l'etat
    Par invite928ea98e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2019, 16h14
  2. Acquisition de capteur sur CAN µc et transfert par liaison série vers raspberry pi
    Par invitea0e9e287 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/03/2017, 16h40
  3. [Outils/Fab/Comp] Raspberry-pi arrosage automatique : capteur d'humidité
    Par inviteb627469d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2016, 00h43
  4. Capteur Ultrason raspberry PI
    Par invite644b784a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2015, 14h56
  5. comment récuperer l'état d'un capteur sur un PC ?
    Par invitee59aaede dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2006, 18h28
