[Analogique] Montage "Music led light"
    Anduriel
    J'essaie de comprendre le schéma ci-joint :
    Nom : IMG_20200910_224617.jpg
Affichages : 286
Taille : 162,3 Ko
    Il doit vous sembler bien simple mais ça me fait un bon condensé de questions !
    1) Il me semble lorsque le signal arrive sur le micro, il va être amplifié par Q2 et immédiatement activer Q1.
    Cela créé un potentiel sur l'anode de D3 et ramène à la masse la cathode de D1, elles deviennent passante et éclairent, et ce d'autant plus si le signal est fort.
    J'ai un gros doute sur le potentiel à la cathode de D1... j'ai l'impression qu'il manque une tension quelque part ??
    2) Quel est le courant typique en sortie d'un micro?
    3) R2 semble polariser Q2, et C1 filtrer la composante continue du micro, mais que vient faire R3 ?
    Un petit calcul serait bienvenue...
    Merci!
    mag1
    Re : Montage "Music led light"
    Je ne sais pas d'où vient ce schéma, mais Q1 en parallèle sur la batterie....
    R3 polarise le micro qui est probablement un électret: http://www.zpag.net/Electroniques/Ra...imMicElect.htm
    STP... supprime Q1
    MM
    f6exb
    Anduriel
    Ah oui merci, et effectivement la batterie en cours circuit je me disais bien que ça allait chauffer... Je vais regarder vos liens merci !
    penthode
    2) un micro ELECTRET ( le cas ici) sort dans les 0,1V
    3) R3 alimente le préampli intégré au mikro
    Piefra
    Deplace les leds entre le + et q1 avec peut etre une r de limitation de courant
    Cdlt
    penthode
    des exemple par un mec qui sait ce qu'il raconte :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...miere_004.html
    Anduriel
    Merci pour vos explications, et oui en retombant sur d'autres schémas sur internet c'était beaucoup plus clair !
    j'ai mal compris ou les leds sont à l'envers ?
    Piefra
    Les piles sont dessinnees a l'envers du signe + et -
    Mais les leds sont bien aussi a l'envers par rapport a leur position actuelle et vis a vis des signe des piles ....
    Y a pas grand chose de bien dans ce schema
    Cdlt
  1. [Autre] Projet arduino nano "Twins light"
    Par invite8609ac65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2020, 08h44
  2. [Génétique] Pourquoi les métisses sont-ils le plus généralement "light"?
    Par invite5d54b56a dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/09/2018, 19h28
  3. Un inductancemètre Xtra-light: "Minimalyst"
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 28/12/2011, 18h40
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 30/06/2011, 01h40
  5. "This is your brain on music"
    Par invite15b1b1e1 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 21/12/2007, 13h08
