[Autre] Réparation enceinte Bluetooth - Carte endommagée
    invite7ae4c6dc
    Question Réparation enceinte Bluetooth - Carte endommagée
    Je me présente je suis nouveau sur ce forum de discussion et tente ma chance pour obtenir un éclairage de votre part sur un problème que je rencontre.
    On m'a offert il y 5 ans un enceinte Bluetooth de référence JBL Pulse 2 et le port micro usb était en souffrance (avec du jeu) et la charge était compliquée à réaliser. Hier, plus moyen de charger l'appareil, le port micro USB trop usé et éprouvé.
    Plutôt que de jeter l'appareil je me suis dit qu'il fallait essayer de le réparer alors je me suis aventuré dans cette entreprise :
    https://www.youtube.com/watch?v=0ig...nnel=RobertLajk
    J'ai tout réussi, sauf (et c'est là qu'arrive mon questionnement) qu'en retirant le port micro usb HS une "lame de connectique" de la carte est partie avec !!
    Du coup je suis très embêté car juste pour une micro connectique de 1mm le changement de pièce est désormais impossible..
    Je vous remets les photos ci-après.
    Nom : 21-09-2020 10-46-51.png
Affichages : 1008
Taille : 573,0 Ko
    J'ai cherché la pièce en question sur le net, impossible à trouver... rien à faire.
    Ma question est la suivante est-ce que cette pièce peut-être réparée ?
    ou bien
    Puis-je remplacer cette pièce pour autre chose ?
    Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite à tous une bonne journée,
    Magnusyou
    penthode
    Re : Réparation enceinte Bluetooth - Carte endomagée
    on t'a tout dit sur l'autre forum !
    invite7ae4c6dc
    Ahah effectivement ! Tu es partout
    En // je suis allé ce midi dans quelques boutiques spécialisées et la dernière ma confiée que pour une enceinte connectée il y avait fort a parier que les pistes utilisées soient les extérieures (qui gèrent le courant électrique).
    Celle impactée étant liée à la data, elle ne serait pas "utile" (sauf pour des MAJ de firmware ect.. en sav) donc ça devrait le faire !
    Je teste ce soir, n'étant pas un expert de la soudure me conseillez vous l'utilisation de "flux" ? J'ai de la tresse à dessouder également pour cleaner la carte.
    Dernière modification par mh34 ; 16/09/2021 à 20h02. Motif: Restauration du message d'origine après insertion de lien promotionnel (SEO) par le staff futura à l'insu des auteurs
    Flyingbike
    Modérateur*
    j'ai pensé la même chose en voyant la piste
    cependant pour la gestion de la charge, les pins "Data" peuvent nécessiter d'être mises a potentiel, mais vous pouvez toujours le faire "en l'air" sur le connecteur si besoin.
    Antoane
    Responsable technique
    les deux broches externes véhiculant la puissance (+5 V et GND) sont évidement indispensables.
    Les deux broches encore aisément connectables correspondent aux DATA+ et DATA-, elle sont possiblement nécessaire, comme l'indique Flyingbike.
    La 5e broche, arrachée, n'est pas utile : il s'agit de la broche ID servant pour faire de l'appareil un "master" en USB-OTG
    https://www.sunrom.com/media/content...usb-pinout.jpg
    Un peu de flux aidera à la brasure, ainsi qu'à nettoyer les pastilles du reste de brasure. Attention à ne pas surchauffer les pastilles, cela les décollerait.
    willow974
    Bonjour as-tu réussi?
    f6bes
    Bjr à toi, Il s'est inscrit (un seul message)et DISPARU de futura depuis:
    Dernière activité
    21/09/2020
  1. [Divers] Carte d'alimentation d'une enceinte bluetooth HS
    Par emldsf dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/04/2022, 16h14
  2. [RF/Radioelec] Carte d'alimentation d'une enceinte bluetooth HS
    Par emldsf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2021, 23h18
  3. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  4. Réparation enceinte bluetooth
    Par invited1ea344f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2013, 12h58
  5. Carte mère endommagée
    Par invite79332c8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/07/2013, 12h24
