[Analogique] Perturbations sur poste radio avec Kit Bluetooth
    Alextato
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, et j’aurais besoin des lumières de personnes compétentes.
    Je suis sur un projet sur lequel j’équipe un vieux poste radio cassette d’un récepteur Bluetooth. Mon problème est le suivant :
    Le kit Bluetooth est raccordé sur l’entrée auxiliaire du poste radio.
    Ce modèle de kit peut être alimenté soit en 5 V via un port micro USB soit par des cables en 5–35 V.
    Lorsque je branche le kit sur secteur via le port micro USB je n’ai aucun problème, la diffusion se passe correctement. Mais dans mon projet d’intégration je voulais alimenter le kit via la carte d’alim du poste (le secondaire du transformateur qui délivre du 17 V). Mais dans ce cas lorsque le poste est sous tension il y a un gros bourdonnement.
    J’avais déjà ce problème avec un autre kit Bluetooth différent.
    Je souhaite alimenter mon récepteur de cette manière, premièrement dans un souci d’esthétique et d’intégration et deuxièmement pour qu’il soit alimenté également lorsqu’on utilise des piles car l’alimentation via les piles passe par cette carte d’alim.
    penthode
    Re : Perturbations sur poste radio avec Kit Bluetooth
    alimentation probablement mal filtrée
    f6exb
    Que donne l'alimentation via les piles ?
    Photos de ta sortie continue 17 V ?
    Janpolanton
    D'après ses explications pas claires, ce n'est peut-être pas du continu.
    Alextato
    Nom : D28F3771-7845-48BD-A2A4-59E6ED467BA9.jpg
Affichages : 214
Taille : 107,6 Ko
    Merci pour vos réponses rapide.
    L’alimentation par les piles donne 15v et oui c’est bien du courant continu.
    J’ai mis une photo du schéma de cette carte d’alimentation et en rouge, là ou je me suis branché si ça peut vous aider.
    J’essayerais d’envoyer une photo ce soir
    Janpolanton
    A cet endroit de branchement, tu es avant filtrage.
    Je rejoins la remarque de @penthode que je salue.
    f6exb
    C'est pour ça que je demande des photos.
    Ou bien C68x ne sont pas calculés pour ce supplément de courant, ou bien leur valeur a décliné, ou bien . . .
    Janpolanton
    c68x = 4 condos de 10nF, avec ces valeurs, on ne filtre pas grand chose
    Les condos de filtrages sont ailleurs sur une partie de schéma non visible.
    penthode
    les c68 ne sont pas des condos de filetage
    regarde C520
    penthode
    un lien sur le module dentbleue ?
    Janpolanton
    J'lavions point vu celui-là.
    Mais si @Alextato préfère rester branché sur le connecteur CN501, il lui suffirait d'y mettre un condo en //.
    Valeur empirique à essayer en commençant par 47µF ou 100µF et voir si la ronflette disparait.
    Bon, alors tu touches pas à C68x . . .
    Alextato
    Ok je comprends mieux.
    Pouvez-vous me dire où je peux me brancher après le filtrage?
    Voici une photo plus large avec le schema de l’ampliNom : 2EFF40AF-AF58-4B94-9DF4-68D02AD39BDC.jpg
Affichages : 241
Taille : 153,2 Ko du poste
    penthode
    mais tu es branché sur le filtrage , c520 est en //
    perso j'utiliserais un régulateur 7805 pour être tranquille
    Janpolanton
    J'ai rarement vu un schéma aussi "bordelique" et j'ai du mal à suivre les connexions avec toutes ces prises jack.
    Bjr à tous, Je vois un...2500 uF 25v sur la sortie connecteur ( C520).
    En théorie ça devrait suffire.
    Ah Penthode va m'engueuler...il l'a vu avant moi !!
    On peut toujours essyer une tentative aux bornes du connecteur (100 Uf 25 v).
    Ca mange pas de pain.
    penthode
    un schéma à prendre avec des baguettes...
    Janpolanton
    Je l'ai déjà suggéré au message #12
    Alextato
    Ok merci a tous, je vais tester avec un 100uF en parallèle du connecteur.
    Je vous dirai ce que ça donne.
    Janpolanton
    Attention au sens de branchement du condensateur si tu ne veux pas faire un pétard.
    Alextato
    Oui on va essayer de rien faire peter
    Alextato
    J'ai finalement reçu et installé le condensateur de 100uF aux bornes du connecteur CN501. Malheureusement le ronflement est toujours là et pas du tout atténué.
    Pour info, lorsque je déconnecte le jack du module Bluetooth, le bruit s'arrête, même lorsque le module reste alimenté.
    J'ai pour le moment alimenté le module via un transfo 200v-5v en micro usb que j'ai soudé à l'arrivée 200v. là, pas de problème.
    Si vous avez d'autres suggestions je suis preneur. J'aurais vraiment aimé me connecter à CN501 ou plus loin, pour profiter de l'alimentation avec les pile également.
    Alextato
    Fautes de frappe : 220v et Piles avec un S
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/01/2021, 17h06
  2. [Analogique] Rajouter une entre AUX (mp3/bluetooth) sur mon vieux poste radio
    Par Jeff36 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/05/2020, 08h44
  3. [Analogique] Modifier poste radio pour utilisation avec jack 3.5
    Par invite8f5f8a53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2016, 17h34
  4. Problème réception radio FM avec poste analogique
    Par invite637c7170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2014, 14h49
