[Analogique] Choix de transistor sur bobines en parallèle
    Mavilia
    Je suis néophyte en matière d'électronique, et j'ai besoin de votre aide pour m'aider à définir un transistor pour piloter 8 bobines en parallèles...
    Je n'arrive pas à définir quel type de transistor utiliser, mais je me doute qu'ils devra être assez balaise, en plus d'être un transistor FAST ou ULTRA-FAST.
    Et, corrigez-moi si il le faut, il me faut mettre une résistance sur le circuit de 5V, non?
    Merci à tous ceux qui voudront bien m'aider... Je suis débutant à fond de cale, vraiment!!!
    Nom : Schéma-1.jpg
Affichages : 374
Taille : 38,2 Ko
    Re : Choix de transistor sur bobines en parallèle
    bonjour et bienvenue,
    ce montage est non fonctionnel, le transistor se volatilise à la première mise en conduction.
    ensuite s'il s'agit de commuter 8 bobines de ce type en // il faut un transistor capable de tenir plus de 40A tout en présentant une tension de déchet minimale, il faudra un gros MOSFET ayant un Rdson très faible. Malheureusement ce genre de composant demande plus de 5V pour sa commande.Et il faudra une grosse diode de roue libre.
    Pour aller plus loin : quel est le but de ce montage ?
    Bonjour Mavilia et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Mavilia Voir le message
    ... Je suis néophyte en matière d'électronique ...
    C'est moins qu'on puisse dire.
    Tout comme jiherve que je salue, rien dans ton schéma ne fonctionne, et, il me semble que tu fais totalement fausse route.
    ... j'ai besoin de votre aide pour m'aider à définir un transistor pour piloter 8 bobines en parallèles ...
    Pour commencer, tu dois préciser de quoi il s'agit au juste, car c'est un montage "contre nature".
    C'est quoi les bobines? Sont-ce des bobinages ou des résistances? Est-ce destiné à chauffer ou à générer un champ magnétique?
    ... Je n'arrive pas à définir quel type de transistor utiliser ... Je suis débutant à fond de cale, vraiment ...
    Pour en rajouter une couche, tu alimentes en 12V des composants qui en demandent 7,4. Il y a comme un malaise.
    Avant de te planter complètement, explique la cadre (devoir ou réalisation amateur ...) et quels sont les impératifs incontournables.
    Il est probable qu'il faudra plusieurs transistors et des éléments pas tous en parallèle.
    invite44510b00
    Ainsi que la vitesse de commutation réelle dont il a besoin; il parle de "fast switching" mais ça parait contradictoire avec sa charge à commuter qui est de nature "lente" en général (bon, tout dépend pourquoi ces bobines doivent être alimentées ....)
    Janpolanton
    C'est même pas vrai!
    Il n'y a qu'une polarité sur le 12VDC
    trebor
    Et en plus, le courant B-E sera t-il vraiment limité à 50 mA ?
    si, ça crame.
    le 5V DC n’est pas limité à 50mA, c'est plutôt une batterie de 50mAh, comme indiqué.
    donc la jonction be crame.....
    et si en plus, on avait la masse du 12v en bas des bobines.......
    Dernière modification par annjy ; 07/10/2020 à 16h57.
    Patrick_91
    Hello,
    Revenons a l'essentiel : c'est pour quoi faire ?
    A +
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Mavilia
    Waoouuu, cela prouve bien que je suis une vraie brêle en électronique de base...
    Merci à tous de la pitié que vous m'octroyer, je la mérite pleinement!
    Je n'ai malheureusement pas le droit de vous dire a quoi sert le montage final, en temps voulu il pourra être dévoilé...
    Mais il s'agit effectivement de 8 solénoïdes qui attire et relâche un piston chacun en parallèle...(donc oui: électromagnétisme Gienas!) et ceux-ci pourraient aller jusqu'à une fréquence de 50hz.
    les 5V de base à 50mA proviennent d'une petit carte d'alimentation, et passe par un petit limit switch...
    Et oui, j'ai oublié la masse du 12V...!!! 12V qui devrait être à 7.4V!!! (j'ai oublié de corriger, mea culpa!!!)
    Faudrait-il que je passe les bobines en série? (je serais donc en 60V pour 4,93A ?) Ou voyez-vous peut-être un tout autre circuit pour piloter ce système??
    Merci de votre patience avec moi, je ne veux de loin pas vous faire pleurer (de rire?) ...
    J'ai toujours dit qu'il ne faut pas avoir honte de poser des questions sur nos incompétences, plutôt que de ne rien dire... haha
    penthode
    c'est donc un projet à but commercial....
    nous ne sommes pas là pour palier gratuitement le manque de compétences d'une entreprise !
    la soluce "d"usage" est de sortir ton chéquier ( ou celui de ton patron )
    convoquer un ingénieur conseil ou free-lance
    lui faire signer un engagement de confidentialité !
    et lui donner ton CdC
    ainsi marchent les affaires dans les pays civilisés d'économie capitaliste .
    Dernière modification par penthode ; 07/10/2020 à 18h39.
    c'est du confidentiel defonce (on trouve des bobines 1,5 Ohms dans le vapoteurs). j'arrête là.
    bsr,
    Dernière modification par annjy ; 07/10/2020 à 18h44.
    bonsoir,
    et tu ne seras pas le seul!
    Mavilia
    et non, ce n'est pas a but commercial, je ne suis qu'un particulier avec son petit coin bricolage dans sa cave... mais je comprend en me relisant que cela pourrait se sous-entendre ainsi!
    Si vous pensez que ce n'est pas respectueux pour les membres du forum, je comprendrais et je m'en excuse d'avance.
    Je peux dire qu'il s'agit d'un élément de modélisme, que je ne veux pas retrouver plus tard sur des sites étrangers... ( ça m'est déjà arrivé!) Je ne veux plus me faire voler l'idée dans mon dos...
    La partie secrète est au niveau mécanique, l'électronique n'a rien du tout d'innovant...il me semble... J'ai effectivement trouvé des cartes mofset à 8 voies pour piloter des électro-vannes, mais il est vrai que mes bobines sont balaises...et demande du lourd!
    Si cette discussion devait s'arrêter là, je comprendrais et je vous remercie quand-même du temps que vous avez mis à me répondre à mes questions foireuses..
    faut rentrer le train sur un p'tit gros ?
    re
    il nous faudrait au moins en savoir plus sur la commande.
    penthode
    Poser les questions de cette manière est contre productif pour au moins deux raisons
    c'est prendre les contributeurs pour des grouillots à ton service qui sont trop stupides pour comprendre
    Ce qui n'en courage pas aux bonnes volontés.
    C'est aussi te priver de propositions constructives si on savait le but de la manip
    Dernière modification par penthode ; 07/10/2020 à 19h40.
    Piefra
    Bsr,
    Alors utilise un relais 5V 50mA max qui peux commuter 8x4A sous 8V
    Ou x relais a 32/x A
    Cdlt
    un relais commuté à 50Hz ne durera pas longtemps.
    J'avais zappé 50Hz....
    Mais c'est quoi, "LIMIT SWITCH" ????
    Cdlt,
    re,
    des NMOS capables de commuter plus de 40A il y en a pléthore mais tout dépend du circuit de commande, car avec 5V en Vgs le choix se restreint beaucoup.
    DAT44
    deux comme ça en //, sa doit le faire :
    https://www.mouser.ca/ProductDetail/...QZVWa5DQ%3D%3D
    Prévoir une grosse diode de roue libre pour les bobines et une résistance de 100 ohms sur la décharge de la grille ...
    Piefra
    un solenoide a piston va y monter a 50Hz ?
    Si c'est pour vibrer autant utiliser le 50Hz secteur
    Sans connaitre les tenants et aboutissant ...
    Cdlt
    Mavilia
    Le problème est résolu, j'ai trouvé une carte toute faite qui répond exactement à mes contraintes... sauf que c'est un circuit par bobine, chaque circuit avec 2 mofset. Mais je m'en contente et du coup je vais en prendre 8... je vous remercie donc quand-meme du peu et encore désolé de la méfiance que vous avez généré à mon encontre... et j'espère pouvoir vous montrer tout bientôt ce projet...
    Meilleures salutations à vous tous...
    Janpolanton
    Attention, y'a plein de petits chinois qui trainent sur le forum...
    Pierrre
    pour info c'est quoi la carte que tu as trouvé ?
    Piefra
    Chuuut
    C'est une carte chinoise sur ali qui logue tout ce qu'elle vois et transmet en live sur un serveur discret en rpc via la 5g
    Un sop23 pour commuter et to220 pour communiquer
    Cdlt
    invite44510b00
    Donc à une fréquence très faible, ce qui est totalement incohérent avec votre demande intiiale qui était (je vous cite) :
    (donc avec des rise time/fall time de l'ordre de quelques dizaines de ns au maxi).
    Donc, au choix, ou vous avez changé de projet entre-temps ou vous vous êtes payé notre fiole.
  1. Choix de diodes pour panneaux solaires en parallèle ?
    Par invite74e665a0 dans le forum Électronique
    Réponses: 88
    Dernier message: 19/08/2015, 06h47
  2. choix d'un transistor
    Par invite46224a6f dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 17/11/2014, 21h16
  3. Choix moteur chariotage tour parallèle
    Par invitefe7b3c0b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2010, 21h59
  4. Choix moteur chariotage tour parallèle
    Par invitefe7b3c0b dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/12/2009, 20h14
  5. Choix moteur chariotage tour parallèle
    Par invitefe7b3c0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 11h09
