[Autre] Besoin d'un conseil sur montage électrique 12 volts
    Alberto314
    Je suis loin d'être spécialiste alors je vais essayé d'expliquer mon problème avec un schéma à l'appui (schéma schémayisé hein... ).
    L'installation est sur un bateau. J'ai un appareil electronique (AIS) qui permet au bateau de donner sa position aux autres et à recevoir celles des autres. Il est alimenté en 12V. Les données passent sur un réseau que l'on nomme NMEA. Pour récupérer l'information sur un PC de bord (raspberry) je dois passer par un USB. Notez que le PC et l'AIS sont sur 2 interrupteur différents, chacun avec une led témoin de mise sous tension.
    Mon problème est lorsque le PC est allumé mais PAS l'AIS, la led de l'AIS s'allume faiblement (l'ordinateur étant en 5V et l'USB aussi).
    Ainsi je pensais simplement ajouter une diode sur le + de l'alimentation 12V de l'AIS puisque le courant du PC au travers de l'USB ne peut remonter à la LED de l'AIS que par ce fil il me semble ?
    Quelle référence de diode dois-je prendre ?
    Merci à vous pour votre aide et votre indulgence envers mon 'langage' et schéma disons... approximatif !
    Re : Besoin d'un conseil sur montage electrique 12 volts
    Bjr à toi,
    Pour connaitre la diode à placer , faut connaitre la CONSOMMATION ( AIS) de ton appareil.
    Mais c'est pas sur que le "défaut" signalé vienne de là !
    Si ton +12v AIS est coupé ta diode (en serie dans le +12 ) ne servira à rien ,puisque MECANIQUEMENT
    c'est déjà coupé (interrupteur)
    Faut chercher le "défaut " ailleurs.
    On va attendre de voir ta piéce jointe.
    Bon WE
    invite896757ff
    On peut présumer que le positif (pôle "+") a été mis en commun et que le négatif (pôle "-") des appareils est relié à la masse, ce qui fait "retour".
    Il faut que ce soit le moins ("-") qui soit "commun" ou que les "-" des appareils soient isolés de la masse.
    Alberto314
    merci pour vos retours.
    La pièce jointe est en attente de validation...
    Je pense comprendre que le problème viendrait en fait des "-" ce qui parait au final logique. Ce que je ne comprends pas c'est qu'au total il y a 12 ou 13 inter au tableau avec plusieurs appareils électronique et électrique mais c'est seulement la que le problème le pose.
    Je peux vous mettre le schéma electrique complet ainsi que le schéma du réseau electronique si cela peut vous aider à m'aider !
    Merci à vous !
    Comme les deux équipements doivent obligatoirement une masse commune car une liaison par USB l'impose, alors si l'un des deux n'est pas alimenté il y aura toujours un petit courant à circuler dans les fils de data; Ce petit courant sera alors vraisemblablement rerouté vers l'alimentation de l’équipement coupé par les diodes de clamps présentes sur les entrées USB.
    C'est un grand classique dont le seul palliatif est l'introduction de diodes en série dans l'alimentation du circuit récepteur si celui ci le tolère; Attention cela n'a pas que des avantages surtout en CEM!
    un inter qui coupe simultanément le + et le - de l' AIS ?
    ou bien débrancher l'USB quand l'AIS est inutilisé ?
    si la led de l'AIS mise en cause est celle représentée sur le schéma, est ce qu'elle ne devrait pas être entre l'AIS et l'interrupteur ?
    Re
    je présume que les leds ne sont pas câblées comme indiqué!
    Alberto314
    Vous avez raison, mon sch"ma est faux !
    1/ Les leds sont APRES les inter
    2/ les "-" des leds sont tous câblés ensemble et ne sont pas directement sur les "-" des divers instruments et autres consommateurs.
    @Jiherve, petite question sans doute bête mais que signifie "CEM" ?
    Débrancher l'AIS n'est pas réellement pratique dans la configuration.
    Merci à vous !
    Bjr à toi,
    CEM= Compatibilité Electro Magnétique
    Alberto314
    Bonjour à tous et merci pour vos apports.
    De passage sur le bateau j'ai bien observé le montage et le seul "+" qui arrive sur cette led est celui entre l'AIS et l'inter. Le courant revient donc automatiquement par là (enfin j'imagine !).
    Je penche donc pour tenter la diode qui, si je ne me trompe pas, ne présente pas de risque, au pire on saura que le problème vient d'ailleurs non ?
    Pour ce qui est de la consommation de l'AIS, la notice donne :
    Courant maximum en mode normal de
    fonctionnement : < 200 mA
    Consommation électrique moyenne < 2 W
    Pourriez-vous me dire quelle diode mettre ?
    Merci à vous !
    bonsoir,
    une 1N400X fera le boulot mais si le courant remonte par l'USB (il y a sans doute un buck dont la self assure la continuité) alors il pourrait y avoir de mauvais reset de l'AIS; Donc quitte à consommer un peu plus il faudrait placer une resistance de qqs centaines d'ohm en // sur l'entrée d'alimentation de ce dernier(le 12V coupé).
    Dernière modification par jiherve ; 11/10/2020 à 20h53.
    Alberto314
    J'ai une diode notée "IN4007 GW" si je ne me trompe pas c'est la même chose ?
    Merci beaucoup !
    Citation Envoyé par Alberto314 Voir le message
    Merci beaucoup !
    pour moi, oui, l'usb délivre un courant inférieur à 1A (max 900 mA en usb 3.0) et la 1N4007 tient 1A
    Dernière modification par titijoy3 ; 12/10/2020 à 10h32.
    Gustave19
    La 1N4007 convient. Il y aura une chute de tension de 0,7 V pour l'alimentation de l'AIS. Si la batterie du bateau est faible cela peut peut-être perturber le fonctionnement de l'AIS.
    L'idéal aurait été d'avoir un inter bipolaire et de couper la masse en même temps.
  1. conseil montage VMC sur tableau électrique.
    Par invite0777419a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2016, 09h20
  2. Besoin d'un petit conseil pour montage d'un filtre 2"
    Par invite5b9bd9f8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/05/2013, 09h08
  3. Besoin de conseil avant achat d'un PC pour montage video
    Par invite998606f5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/11/2012, 23h18
  4. besoin conseil pour montage Video HD
    Par invitede4a8013 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2008, 00h13
  5. Besoin aide/conseil pour montage electronique (rgb)
    Par inviteac4395ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2004, 18h23
