[Outils/Fab/Comp] Calcul résistance pour une lampe composée de plusieurs leds
    invite3283d75f
    Il y a eu de nombreux sujet pour le choix de résistance pour des rubans leds ou autres type de lampes leds. Mais même avec tout ca, j'hésite sur la choix de ma résistance.
    Prenons l'exemple d'une de mes lampes (composé de plusieurs leds)
    La lampe est une Chihiros série C251.
    Alimenté en 12Vdc, elle est composée de 27 leds et de 9 résistances de 430 ohms. Peux être 1 résistance pour 3 leds en séries et après câblées en parallèles avec avec les suivantes?
    Niveau câblage; le + de mon alimentation va directement a ma lampe, le - dans ma futur résistance qui ensuite est va sur mon Drain d'un Power Mosfet.
    Couleur des leds blanc
    Ce qui me donne pour une led :
    Uled =3.4V, Iled = 0.02A
    Nom : Lampe.jpg
Affichages : 1071
Taille : 119,8 Ko
    Comment dois-je calculer ma résistance ?
    Calculer pour un led et multiplié par le nombre de leds (27)
    Ou peux être par le nombre de rangé branché en parallèle (9)
    Je suis un peu perdu.
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Calcul résistance pour une lampe composée de plusieurs leds
    mag1
    Citation Envoyé par toto234557 Voir le message
    Pourquoi ajouter une résistante. Cette lampe fonctionne directement en 12 V.
    Quel est le marquage des R, je doute du 430 ohms
    MM
    invite3283d75f
    Mag 1 : Effectivement, cette lampe fonctionne parfaitement si je branche mon transformateur directement à ma lampe. Mais c'est en regardant sur les forums ou autres site qu'il est recommandé de mettre une résistance pour piloter des leds. Peux être que pour les modèles comme le mien ou les ruban led, le constructeur intègre déjà les résistance nécessaire au bon fonctionnement.
    Patrick_91
    Hello,
    A quoi servira cette modification ? le recalcul des résistances c'est pour augmenter la luminosité je suppose (attention aux caractéristiques des Leds), dernier point a quoi servira le MosFet ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite3283d75f
    Je regarde en rentrant chez moi et posterais une photo. mais il me semble bien que c'est ca.
    R = 430 ohms
    Je contrôle ma lampe avec une carte servo driver PCA9685.
    Ca me permet de contrôler la luminosité à distance
    Voici mon câblage
    Nom : schema.PNG
Affichages : 1060
Taille : 37,8 Ko
    DAT44
    attention, si il est écrit 430 sur la résistance, c'est une 43 ohms, une 430 ohms c'est 431 ...
    invite3283d75f
    AH ok dat44. merci pour cette information. Donc c'est 43 ohms, A quoi sert elle?
    Comme vous pouvez le voir dans la première photo, il y a une moyenne de 3 leds pour une résistance.
    Faut il que je rajoute une résistance dans mon circuit?
    DAT44
    il faudrait avoir le schéma de cette alim ...
    invite3283d75f
    C'est un ancienne alim d'ordinateur portable. 12Vdc-2.5A output(suffisant pour pour ma lampe de 10W)
    Est ce que une alimentation d'ordinateur peut marcher ? Quelle information cherches tu? Je peux regarder si je trouve un doc technique.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui une alim en tension 12 de PC peut fire le boulot ...
    Ou sont ces resistances ? (43 Ohms) je lis dans le rectangle Alim de Leds : (Constant current Switch Mode Regulator ) ;
    Le courant de sortie est ajustable ?
    A plus
    mag1
    C'est classique. Les rubans de leds sont ainsi, une résistance en série avec 3 leds.
    La résistance limite le courant dans les 3 leds en série/.
    Le Vf d'une led blanche est de 3,5V env . 3 en série donne une tension de 3,5 x 3 = 10,5 v . Reste 1,5V pour la résistance.
    Si cette R fait 43 ohms => I dans le branche = 1500 / 43 = 34,8 mA.
    Au dessus des 20 mA traditionnels, mais sans doute normal vu la taille des leds.
    Pas besoin de R en série, pour quoi faire ? diminuer l'éclairage?
    Je vois qu'il y a déjà un régulateur.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/10/2020 à 09h54.
    invite3283d75f
    Patrick_91: Non c'est une tension fixe en sortie. Le schéma que j'ai mis est extrait de la documentation du PCA89685. Donc a ne pas tenir compte de cette note.
    Mag1 : Pour trouver 34.8 mA; ta valeur 1500 ? C'est quoi?
    Voici rapidement comment je comprend le principe de ma lampe. Beaucoup conseille de mettre une résistance entre l'alim et le ruban, lampe...
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 1723
Taille : 88,7 Ko
    Leur explications : Le rôle de la résistance est de provoquer une chute de tension ("d'absorber" une partie de la tension fournie par la source), pour que la tension aux bornes de la LED soit plus petite. Le courant qui passe dans la LED sera automatiquement plus faible que sans résistance, donc c'est une technique pour protéger la LED.
    Maintenant est-ce nécessaire pour mon cas?
    mag1
    Faut lire la ligne au dessus, 1,5V = 1500mV pour avoir des mA (34,8)
    Courant total = 34,8 x 9 = 313 mA . Donc, pour chuter 1V , quelle résistance ? (Valeur approchée)
    Quel courant avec disons 0,5 ohm.
    Nécessaire ? Faut avoir la doc des leds. Quelle dimensions? La caractéristique est L x l en mm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/10/2020 à 15h22.
    mag1
    Je reprends l'exercice:
    Ce que l'on veut fixer, c'est le courant dans les leds, disons 25mA
    La tension Vf est la même : 3,5V, les R de 43 ohm restent en place . La tension alim est 12 V
    Tension aux bornes d'une branche= 3,5 x 3 + 43 x 0,025 = 10,5 + 1,075 = 10,575 V
    Si il y a une R en série dans le courant total, le tension aux bornes est 12 - 10,575 = 1,425 V
    Le courant total = 25 x 9 = 225 mA
    La R série sera donc R= 1,425 / 0,225 = 6,33 ohm , puissance 0,32 W
    MM
    invite3283d75f
    Je te remercie de ta réponse.
    J'ai compris ta réflexion.
    Je vais installer la résistance et voir la différence. Et si le résultat est convenable, je garde la résistance ( pour essayer de respecter les recommandations constructeur et peux être permettre une durée de vie plus longue de mes leds).
    MERCI
  1. Aide au calcul resistance variable pour leds
    Par invitefe114ffe dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2013, 08h11
  2. Resistance pour 3 LEDs
    Par invite469b8d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 20h32
  3. Lampe Leds pour VTT 500 lumens ?
    Par invite717a8b3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 10h52
  4. Calculer la résistance pour des leds
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 18h50
  5. Réponses: 25
    Dernier message: 30/01/2008, 23h08
