[Analogique] Mesure d'un courant de fuite
    invitebf26947a
    Je dois transmettre une tension de 230V (AC), et un courant 10A (AC) à une charge au travers d'un relais/contacteur. Je commande ce contacteur par microcontroleur qui commande un bipolaire et qui va activer un MOS.
    Comment mesurer le courant de fuite qui?
    Re : Mesure d'un courant de fuite
    Re Bonsoir deyni et tout le groupe
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    ... Comment mesurer le courant de fuite qui? ...
    Peut-on savoir à quelles fuites tu penses?
    invitebf26947a
    Le courant de fuite, je pense au courant qui s'écoulerait à l'inverse. C'est à dire de la charge vers mon circuit.
    Sur le circuit 230 V ?
    Même avec beaucoup d’imagination, je n’ai pas la moindre idée des fuites auxquelles tu fais allusion (ou illusion?).
    Peux-tu préciser explicitement, car les questions auxquelles tu es en train de nous soumettre, me semblent totalement sans fondement.
    nornand
    c'est partit pour 20 pages , le courant de fuite se mesure avec un Ampèremètre.
    une charge n’étant pas un générateur elle ne peut produire aucune énergie donc si fuites il y a cela sera dans l'autre sens et celles ci dépendront de la resistance à l’état "off" du commutateur et surtout du câblage d'icelui; Normalement cela se situera tres en dessous du µA avec un dispositif électromécanique correctement dimensionné et utilisé.
  1. [Analogique] Moyen de mesure courant faible, supportant un fort courant
    Par invite4e2d738d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2019, 19h40
  2. [Outils/Fab/Comp] Mesure courant de fuite d'un condensateur
    Par invite4b843f04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2018, 14h44
  3. mesure du courant de fuite d'une source de courant
    Par invitee0afc384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 13h21
  4. Mesure d'un courant de fuite d'un condo
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 15h30
  5. Mesure du courant de fuite d'une porte CMOS
    Dernier message: 20/06/2010, 13h46
