[Analogique] Projet amplificateur à tubes 300 B
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 132
    invite2108a8fb
    Bonjour à tous, Depuis peu je me suis lancé dans la construction d'un amplificateur à tubes 300B sur un schéma Audio Note , il fonctionne (avec rajout de résistances) mais le souci que je rencontre est que la Haute tension et trop élevée ! Sur le schéma je devrais avoir 410v en sortie et là j'ai 560v ce qui correspond à la formule 390v×1,424, avec une valve 5U4G et alimentation plaques 390v 200mA. Sur le net il y a des schémas similaires voir avec des tensions supérieures et il arrive à faire du 350v ! Autre souci j'ai mesuré l'intensité de sortie de la HT je n'ai que 11mA!! Auriez-vous une ou des solutions ? En vous remerciant par avance. Jesse
    f6exb
    Re : Projet amplificateur à tubes 300 B
    Quel est ton schéma, c'est ça ?
    Dernière modification par f6exb ; 06/10/2020 à 18h25.
    penthode
    schéma sans contre réaction remontant aux années 20
    1920 bien sur
    f6exb
    À propos de sans contre-réaction, je suis tombé sur de la haute littérature en cherchant le schéma :
    http://haute.fidelite.com.online.fr/...f/reichert.PDF
    penthode
    tissus d'âneries
    le discours habituel de gourous que je ne citerais pas
    si tu mesure cet ampli au distortiométre : tu pars en courant !
    ce qui est étrange c'est que la CR est censée linéariser l'ampli donc éliminer autant que faire se peu les irrégularités de sa courbe de réponse en boucle ouverte.
    L'absence de CR ne peut s'utiliser que sur des ampli ayant un gain ridicule, sinon cela part en butée direct à l'écrétage, bon on peut aimer çà.
    Comme Penthode je rigole!
    DAT44
    il y a un pb de polarisation, tu a quel tension sur la cathode ?
    tu a vérifier la valeur des résistances ?
    penthode
    où on parle de contre-réaction ...
    et d'autres vérités fondamentales
    http://desguin.net/audio/Les%20shadoks%20idiophiles.pdf
    Janpolanton
    Excellent!
    Merci pour cette bonne grosse tranche de rigolade matinale.
    penthode
    certains noms du microcosme pipoaudiomasturbofile sont à peine camouflés !
    invite44510b00
    Ah oui, c'est du lourd !
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Le passage sur les condensateurs est inénarrable :
    Les Black Gates (47uF à 500VDC
    * 2) sont désormais mes préférés, mais seulement
    si vous écoutez de la musique tous les jours. Ils sont du
    type transfert d'électrons/électrostatiques et doivent rester
    chargés. Il leur faut une bonne journée pour se recharger
    si on les laisse se décharger.
    La fin aussi, on est en plein délire hallucinatoire :
    Voyez vous, je pense très sincèrement que l'ingrédient
    réellement magique dans toute conception d'un ampli est le Wu (4)
    du concepteur. Ce Wu s'écoule par les mains du concepteur
    durant la construction et élève ses efforts au dessus du
    banal et de l'imparfait.
    Janpolanton
    @Fustigator,
    Je n'ose penser que tu ne découvres qu'à ce jour la prose au(i)diophile.
    C'est savoureux. Je ne m'en lasse pas.
    c'est vrai quand le blues te prend , et que tu te dis je suis vraiment nul, idiot zoum un petit tour sur un site audiophile et c'est reparti, la confrontation au néant est cathartique donc salutaire!
    invite44510b00
    @Fustigator,
    Non, les délires de Lionel Schmitt et consors sur les forums idiophiles je connaissais, mais le document là, on passe clairement un cran au dessus.
    Salut à toi,
    Oh, put... il a oublié...l'essentiel (Cablage en fil..desoxygéné).
    Aprés la rigolade....la modération va faire...
    polo974
    Salut à toi,
    Ah non, il recommande le câblage au fil d'argent ! ! !
    Sinon, pour rire le con-do 47uF, on le trouve sur ebay à presque 1000 euros ! ! !
    Par contre, c'est un vrai scandale, il met des ponts de diodes et des 7805 pour réguler le chauffage...
    Jusqu'ici tout va bien...
    penthode
    faut pas dec'
    la 300B est une triode de puissance à chauffage direct, pour les radios du débarquement de 44'
    on a fait nettement mieux depuis : EL34 , KT88 etc
    Dernière modification par penthode ; 08/10/2020 à 09h47.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    faut pas dec'
    Mais la 300B est plaquée or : il suffit de regarder les prix que les au/idiophiles sont prêts à mettre dedans.
    invite44510b00
    Au fait, plus de nouvelles du PO : il a du fuir en courant ce nid d'hérétiques.
    invite2108a8fb
    Bonjour, Merci pour ton avis ! Cela dit tout est affaire de goût et après avoir écouté un bon système avec de la 300B de chez Audio Note et aussi mon bloc mono qui même avec sa HT un peu haute, que j'ai calmé avec des résistances en attendant de trouver mieux comme solution je dois dire que j'aime bien, et c'est l'essentiel ! Il y a sur YouTube de très beaux reportages sur Audionote
    f6exb
    Et le schéma de ton ampli avec son alim tu peux le mettre ?
    invite2108a8fb
    Bonjour, Pas de soucis je le ferai ce soir car avec mon Android je n'y arrive pas à poster! J'ai quelques photos du montage et vidéos pour le son sur mon portable
    invite2108a8fb
    Voici le schéma. L'amplificateur fonctionne mais j'ai dû utiliser des résistances pour abaisser la HT ce qui n'est pas idéa
    KEGONKONDO.pdf
    Bjr à toi, Et la cathode de la 300B tu l'as caché....OU ! (filament cathode)
    Dernière modification par f6bes ; 08/10/2020 à 17h37.
    f6exb
    Tu pars de 390 V alors que le schéma indique 340 V. C'est normal que tu arrives si haut.
    Ton transfo délivre trop de tension.
    DAT44
    tu a quel tension sur les quatre pattes ?
    invite2108a8fb
    Tout à fait d'accord et malheureusement je n'ai pas fait attention lors de l'achat des composants ! Il y a bien une option ce serait de debobiner la HT mais j'ai peur de l'abîmer où trouver un technicien qui moyennant finance pourrait sans occuper ! Pour le moment j'ai installé des résistances entre les condensateurs que j'ai modifié surtout ceux d'entrée j'ai mis du 47uf ! Parcontre je n'ai pas de ronflettes dans le Hp
    invite2108a8fb
    la cathode est confondue avec le filament et d'après le schéma c'est une polarisation fixe voir le manuel de Jean Hiraga
    invite2108a8fb
    sur les filaments 4.9v , plaque 460, grille- 98
  1. [RF/Radioelec] soucis amplificateur a tubes 6N7GT
    Par invitebd44a580 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/02/2017, 08h35
  2. problemes amplificateur a tubes fait maison
    Réponses: 91
    Dernier message: 26/10/2015, 05h04
  3. Projet sur la variation de tubes fluorescents
    Par invite86061ff2 dans le forum Technologies
    Réponses: 37
    Dernier message: 03/05/2015, 16h55
  4. Probleme avec amplificateur à tubes
    Par invite2a419956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2007, 16h23
