[Autre] relais
relais
    invite8278211f
    relais
    bonjour, j'aurais voulu savoir s'il était possible d'avoir deux source d'alimentation et de pouvoir les contrôler avec un relais ardiuno .
    Voici un schéma de mon idée mais je ne sais pas si c'est possible de le réaliser en vrai.
    merci d'avance.
    penthode
    Re : relais
    on comprend pas très bien ...
    Dernière modification par penthode ; 16/11/2020 à 17h05.
    Re : relais
    Citation Envoyé par bricelth Voir le message
    merci d'avance.
    Bjr à toi,
    Et l'arduino ..c'est quoi sur ton schéma ???
    Qu'appeles tu " controler deux sortes de tension" ?
    Tu veux à l'aide d'un relais commandé par arduino choisir l'une ou l'autre des alimentations ?
    invite8278211f
    Re : relais
    oui c sa je savoir si c'est possible avec un relais commandé par arduino choisir l'une ou l'autre des alimentations
    Janpolanton
    Re : relais
    Avec un inter inverseur, ça va bien aussi
    nornand
    Re : relais
    Bsr , au moment du changement d'état du relais Alim (A) vers Alim (B) , l'Arduino ne sera plus alimenter , donc prévoir un gros condensateur sur ses broches d'alimentation , si non c'est plantage assuré.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : relais
    une diode double ne suffirait pas ? en TO220, on est à l'abri... on peut faire plus petit en cms
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Re : relais
    Remoi,
    Ben oui c'est possible...mais faut il un arduino pour cela !!
    Comme on ne sait RIEN à quoi va servir le passage à l'une ou l'autre des alimentations.... on n'a résolu ( bien compliqué)
    qu'une partie du probléme.
    Comme le propose Jampolaton...un béte inverseur fait la meme chose (à moins de vouloir qq chose d'automatique.... mais qui
    n'est pas FORMULE dans la demande)
  1. [Autre] Relais + condensateur vs. relais temporisé ?
    Par invite13b8d64d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/01/2020, 18h54
  2. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  3. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  4. Relais ?
    Par invite0a3b7884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 20h48
