[RF/Radioelec] Remplacement NJM2211
    invite2ab855e7
    Bonjour dans le cadre d'un projet de lecteur de badge RFID , je cherche à remplacer le composant NJM2211 https://www.mouser.com/datasheet/2/2...1_E-346744.pdf qui est devenu obsolète. Mon but est de pouvoir interpréter des signaux modulés en FSK autour de la fréquence de 125 KHZ et ce composant me permet d'obtenir directement un signal numérique à partir signal analogique reçu par le récepteur lors du passage du badge En cherchant sur Mouser je trouve des composants fonctionnant avec des fréquences beaucoup plus haute de l'ordre de la dizaine de MHZ mais pas pour ma bande de fréquence. j'ai l'impression que cela ne se fait plus trop. L'autre solution serait de faire mon démodulateur à partir d'un PLL et d'un VCO mais j'aimerais éviter dans arriver la.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponse.
    jls28
    Re : Remplacement NJM2211
    Si ça peut t'aider,
    à vu de nez je dirais que le njm2211 est probablement une copie
    du exar xr2211;
    invite2ab855e7
    Salut merci de la réponse mais celui la est également obsolète. Ce sont des équivalents effectivement. Je sais pas pourquoi tous les constructeurs se sont mis d'un coup a arrêter ce produit en même temps. Il ne propose même pas de remplacent.
    invite2ab855e7
    Bonjour je me permet de remonter la discussion pour savoir si quelqu'un connait un équivalent ou alors un composant capable de faire une démodulation FSK 125KHZ
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    j'en vois des tas sur ebay.
    invitead6c50a3
    Il y a aussi des XR2211 chez Mouser.
    invitead6c50a3
    Pour les pros et les grandes quantités il y a aussi ce site:
    https://www.win-source.net/rf-demodu...-njm2211m.html
  1. Remplacement d'un mur
    Par invitefa15530e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/05/2020, 22h52
  2. Remplacement vmc
    Par invite0fa97f3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2011, 09h33
  3. remplacement 741
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/11/2009, 12h17
  4. Remplacement d'une RAM
    Par invite68e72f91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 14h24
  5. Remplacement d'un IC MSP
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 08h22
