[Energie] Déterminer les bonnes caractéristiques d'accus...
    hotto
    Question Déterminer les bonnes caractéristiques d'accus...
    Je dois changer les accus d'un bloc batteries pour vélo.
    Il y a 20 accus de 1.3v montés en série.
    La puissance moteur est de 250 watts
    Le voltage est de 24 volts
    Sa capacité ampérage / heure est de 8 Ah.
    La question est scolaire mais j'aimerais savoir par quelle capacité en Ah devrais je remplacer mes 20 accus en 1.3v...
    Je pose la question car je ne suis pas certain d'avoir compris à quoi correspond les 8 Ah indiqué sur le bloc batterie.
    A noter enfin qu'il s'agit de batteries NI-MH.
    Merci !
    Hotto
    invitead6c50a3
    Re : déterminer les bonnes caractéristiques d'accus...
    il faut compter 1.2V par cellule pour le Ni-Mh.
    La capacité ce n'est pas ampère/heure mais ampère*heure (évite les barbarismes amperage et voltage, utilise tout simplement courant et tension).
    Ton vélo ne doit pas être très jeune
    Si ta batterie fait 8Ah et bien prends au moins cette capacité.
    invitead6c50a3
    Si tu peux faire une photo de cette batterie, pour vérifier comment l'assemblage a été réalisé et le type de cellule qui a été utilisé.
    De là je te conseillerai un modèle.
    Ensuite ça dépend de la place dont tu disposes dans ton boitier batterie.
    Autre possibilité: prendre une batterie 24V au lithium fer phosphate (LFP), tu auras bien plus de capacité.
    hotto
    J'ai joint en photo les accus .
    Il faudrait donc trouver 20 accus de 8 Ah chacun ?
    Hotto
    invitead6c50a3
    C'est ça.
    hotto
    Merci..
    Avec le lfp dois je sous évaluer la capacité ?
    Hotto
    invitead6c50a3
    Pas forcément, si tu veux plus d'autonomie.
    Pour faire cette adaptation il faudra que tu trouves une batterie qui entre dans ton casing et bricoler un petit peu.
    Sinon tu peux rester sur des "batons" 6V et prendre des format "D" de marque ARTS ENERGY, sans doute la meilleure qualité que je connaisse.
    Ils existent en 9.5Ah en gamme VH.
    https://www.arts-energy.com/technologies/ni-mh/?lang=fr
    hotto
    Merci,
    je me débrouille avec ces infos,
    Bonne soirée,
    Hotto
  1. [Divers] Déterminer les caractéristiques d'une résistance
    Par invite77adb5db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2019, 08h15
  2. Déterminer les caractéristiques d'un moteur
    Par invite1151eeae dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/12/2018, 12h57
  3. [Blanc] Déterminer les caractéristiques d'une résistance qui a cramé
    Par invite677233db dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 13/02/2018, 19h22
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 31/03/2013, 11h57
  5. les cereales pas si bonnes que ca ?
    Par invitec9f0f895 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/11/2003, 22h15
