Bonjour et merci pour le schéma électrique.
J'ai trouvé la documentation technique du CI souvent utilisé pour les montre à quartz, cela pourrait-il vous aider ?
https://www.datasheetarchive.com/pdf...P&term=PCA148x
Merci de votre réponse.
Bonjour,Bonjour et merci pour le schéma électrique.
Ben non, pas vraiment. Il faudra faire des expériences simples, en augmentant progressivement le courant pour avoir une valeur nécessaire au fonctionnement.
Mais je persiste à penser que de passer directement au mécanisme de montre sans passer par le mécanisme d'horloge à un euro est une difficulté supplémentaire.
Quelles sont le dimensions du projet final ?
MM
Je ne sais pas trop comment m'y prendre pour faire l’expérience, ici on parle de courant extrêmement faible.Ben non, pas vraiment. Il faudra faire des expériences simples, en augmentant progressivement le courant pour avoir une valeur nécessaire au fonctionnement.
Oui c'est sûr que ce serait plus simple de passer par un mécanisme d'horloge mais mon projet est la création d'une montre bracelet.Mais je persiste à penser que de passer directement au mécanisme de montre sans passer par le mécanisme d'horloge à un euro est une difficulté supplémentaire.
Une montre bracelet.....
opt75, stp, il faut se rendre compte que tout ce que l'on a évoqué jusqu'à présent est incompatible avec la taille d'une montre bracelet.
A moins de réorienter le projet vers une pendule sous la forme d'un cube de 10cm d’arêtes, je ne vois pas de réalisation possible. Mais je ne suis pas horloger...
Mais on peut, malgré tout, continuer à réfléchir, même si le projet me semble, en l'état, irréalisable.
MM
Et il a fallut attendre 60 messages pour avoir cette info.
Quelle perte de temps pour les contributeurs...![]()
Dernière modification par Janpolanton ; 25/01/2021 à 09h44.
Cette info a été donné à ma 4ème réponse il y a 1 mois et demi..Bonjour,
La prochaine fois essayez de lire le topic en entier par respect des contributeurs![]()
D'accord j'avais pas l'impression que la carte électronique soit très grande au vu du schéma électrique, je pensais utiliser au maximum des composant CMS pour réduire son encombrementUne montre bracelet.....
#36, il était question d'une montre pouvant contenir une carte de 40x40mm. Je n'ai pas pensé à une montre-bracelet
Mais c'est pas grave, faisable ou pas, l'essentiel est de réfléchir
MM
J'ai réfléchi un peu de mon coté, pensez-vous que ce serait possible de "connecter" en sortie du picaxe le circuit imprimer déjà existant (15mmx5mm) pour contrôler le micro-moteur ? On sait que ce circuit est alimenté en 1.5V, il "suffirait" d'alimenter ce circuit le temps voulu et lui s'occupera d'envoyer les bonnes pulses au micro-moteur.
J'ai aussi recherché du côté des rtc et je suis tombé sur ce site qui propose des rtc cms, serait-il possible de l'utiliser pour notre projet ?
https://www.microcrystal.com/en/prod...SAAEgI2tPD_BwE
Bonjour,J'ai réfléchi un peu de mon coté, pensez-vous que ce serait possible de "connecter" en sortie du picaxe le circuit imprimer déjà existant (15mmx5mm) pour contrôler le micro-moteur ? On sait que ce circuit est alimenté en 1.5V, il "suffirait" d'alimenter ce circuit le temps voulu et lui s'occupera d'envoyer les bonnes pulses au micro-moteur.
Je pense qu'il y a des limites à ce que peut réaliser un amateur dans le cadre de ce forum et elles me semblent dépassées dans ce projet.
Le problème est la faisabilité mécanique. Les RTC du lien sont destinées à des processus industriels de placements et de soudures inaccessibles à l'amateur.
A l'échelle de la montre bracelet, je n'ai pas les compétences pour donner un avis ou un conseil quelconque. Désolé.
En attendant d'autres avis....
MM
Dernière modification par mag1 ; 26/01/2021 à 11h06.
Je ne pense pas que ce soit un problème, je comptais faire sous-traiter la fabrication de la carte électronique. Beaucoup de site le permettent comme par exemple https://jlcpcb.com/Le problème est la faisabilité mécanique. Les RTC du lien sont destinées à des processus industriels de placements et de soudures inaccessibles à l'amateur.
