[Numérique] Branchement led sur broche Arduino, technique sans résistance série?
    Jeec
    Brancher une led sur la broche d'un Arduino (en 5V) nécessite la mise en série d'une résistance. Est-il possible de se passer de la résistance si on alimente la led de façon intermittente (en conservant une rémanence optique), et si oui, quel seraient les durées d'allumage et d'extinction répétitives les plus appropriées?
    Jean
    nornand
    Re : Branchement led sur broche Arduino, technique sans résistance série?
    bjr , non et il n'y a aucun intérêt , le courant apparaît de façon quasi instantané dans la LED donc ce n'est pas bon pour sa survie a long terme
    mag1
    Citation Envoyé par Jeec Voir le message
    Jean
    Si c'est pour une question de place, il y a des R cms minuscules.
    MM
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Il y aussi les leds avec résistance intégrée ! https://fr.farnell.com/multicomp/mcl...ant/dp/1581220
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    mag1
    Les mêmes, frais de port réduits:
    https://www.gotronic.fr/art-led-5-mm-l53id5-21464.htm
    MM
    Vincent PETIT
    Jeec, ce que tu proposes ne ferait baisser que le courant moyen (celui issu d'un calcul d'intégral) mais le courant instantané, et non limité, lui apparaîtra immédiatement comme le dit normand.
    Jeec
    Merci pour toutes vos réponses, ce n'était donc pas une bonne idée...
  1. [Programmation] arduino programme (projet SI) arduino+shield et relais grove branchement
    Par invitefdce1ba9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2020, 21h29
  2. Effectuer un branchement de 4 LEDs par broche sur PIC 16F628
    Par invite93ed6d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 09h31
  3. Arduino, broche numérique et tension
    Par invite3d779cae dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2011, 00h14
  4. branchement lampe en serie avec resistance 1000w
    Par invitedd027957 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 11/02/2010, 16h04
  5. montage led série sans résistance
    Par lonesome33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 19h21
