[Autre] Bascule de leds - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
Bascule de leds
    lutshur
    Re : bascule de leds
    Ce qui est dans les pointilles du bas représente le fonctionnement de la PIN39, la mise à la masse de ce qui y est branché.
    Mais comme tu dis que tu branches sur le DD, tu devras mettre une résistance pour tirer la Gate de M3 au +12V. Parce que ça m'étonnerait que la PIN39 fournisse cette tension.
    Nom : Capture d’écran_2020-12-29_18-30-20.png
Affichages : 257
Taille : 28,1 Ko
    Comme dit DAT44, il y a peut-être plus simple.
    On part dans une direction, puis on complexifie sans se poser de question
    J'ai oublié d'effacer un commentaire sur le schéma
    Dernière modification par lutshur ; 29/12/2020 à 18h41.
    DAT44
    proposition a 555 :
    Nom : 555.GIF
Affichages : 229
Taille : 15,3 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 29/12/2020 à 19h18.
    invite358c072c
    lutshur : merci pour ton schéma, comme je disait le pin 39 ne fournit qu'une masse (qui s 'active ou non , selon l'activité) pas de tension
    DAT44 : Merci pour ton aide, ton schéma est assez simple, le pot 100k permet de régler le temps de rallumage du blanc ?
    Parfois il n'ya pas d'activité sur le disque , le blanc doit resté toujours allumé, c'est valable avec le 555 ?
    DAT44
    Citation Envoyé par oriseb Voir le message
    oui
    oui
    Par contre je me suis tromper le premier transistor est un PNP (BC557B et non BC547B) :
    Nom : 555.GIF
Affichages : 221
Taille : 16,3 Ko
    lutshur
    Retour à la simplicité.
    Le réglage du temps mort est de 0.1s à 0.3s avec un potentiomètre de 100k.
    Nom : Capture d’écran_2020-12-30_01-40-02.png
Affichages : 250
Taille : 40,9 Ko
    invite358c072c
    Bonjour à tous et tout d'abord bonne année
    et merci à vous 2
    Je vais tester les 2 schémas.
    Juste une question lutshur, c'est quoi D4 et D5, des diodes ordinaires ?
    lutshur
    Ordinaire... oui. Mais il y en a beaucoup.
    Des diodes de la série 1N400X (1N4001, ça ira très bien)
    lutshur
    Haha, j'ai cru être dans un autre sujet.
    Des 1N4148, c'est très bien aussi
    invite358c072c
    Salut Bonne année à vous 2
    J'ai réalisé le schéma de DAT44, ça fonctionne nickel en simulant le hdd (je met la masse sur pin 39 et l'ambre s'allume, j’enlève le blanc s'allume, le potard ajuste parfaitement. Cependant j'ai 2 soucis :
    -j'ai sur ma pin 39 une tension résiduel (je mesure entre pin 39et +12) (dû au fonctionnement du disque je pense) d’environs 5 V lorsqu'il y a pas d'activité. Donc pas de déclenchement. faut ajouter des résistances ?
    - les transistors 327 chauffent vraiment bcp, ont peu limiter un peu plus le courant des anneaux ? (sachant qu’actuellement ça ébloui)
    DAT44
    Re : Bascule de leds
    tous mes vœux !
    tu veux dire que au repos entre la masse et la pin 39 il y a 5 volts ?
    Pour diminuer le courant tu peux ajouté des résistances en série avec les anneaux, mais il faudra prendre assez gros, car du coup elles vont chauffé elle aussi ...
    Dernière modification par DAT44 ; 16/01/2021 à 16h47.
    invite358c072c
    Effectivement au repos (sans activité du disque) j'ai 5volts. et du coup, faut changé le seuil du déclenchement du circuit
    Ok pour les résistances j'ai des 1w
    DAT44
    si la pin 39 ne peut pas dépassé 5V, il faudra ajouté un transistor pour translaté la commande vers la base du BC557 (12V) ...
    invite358c072c
    re bonjour
    Non, la pin 39 étant une masse, mais l'électronique du HDD elle laisse passé un peu de jus au repos (entre 39 et +12 = 5V)
    mais en activité : entre 39 et +12 = 11.80v
    il faut pas que ton circuit se déclenche en dessous de 5.5 (prenons une marge)
    c'est une histoire de seuil
    DAT44
    comment est-ce possible ?
    Une masse est toujours a 0, il ne peut pas y avoir de signal ?
    invite358c072c
    Bonjour ,
    les joies de l'informatique (j'ai fait d'autre tests ce n'est pas lié au disque)
    Il faudrait juste que votre système se déclenche au dessus de 5v (entre 39 et +12) et pouquoi pas avec un potentiomètre pour affiner
    DAT44
    je ne comprend pas bien cette histoire de référence au +12V ?
    Actuellement le signal vas de combien a combien par rapport a la masse (0V) ?
    Il est possible que le signal soit hacher et que l'on mesure une valeur moyenne ?
    invite358c072c
    Bonjour, j'ai mesuré par rapport à la masse gnd
    pas d'activité : 6.6v
    activité 0 V à 3v, selon la durée de l'activité
    Si besoin de plus d'info je regarde au scope
    DAT44
    si tu a un scope, un petit coup d’œil n'est pas de refus
    invite358c072c
    Voici un tracé.Nom : SDS00001.jpg
Affichages : 180
Taille : 47,2 Ko
    DAT44
    il est ou le zéro volt ?
    invite358c072c
    bonsoir, voici d'autres captures avec les valeurs mesurées
    J'ai connecté la sonde au pin 39 et la masse de la sonde au gnd du circuit
    qu'en pensez vous ?
    invite358c072c
    J'ai recuperer un petit opto, au pire je connecte le HDD (pin 39 + masse ) sur l opto, à la sortie j'ai un + 12V quand il y'a de l'activité.
    Il faut juste changer l'entrée pin 39 du schéma
    invite358c072c
    Bonjour, il faut que je change le 557 en NPN ?
    DAT44
    non
    DAT44
    oui, si la sortie 39 est prévu la la base pour piloter directement une DEL, c'est bon tu connecte l'émetteur du transistor a la masse du montage et collecteur vers l'entrée du montage ...
    Avec l'opto, tu a une isolation galvanique du montage ... (pas d’obligation de connexion des deux masses ...)
    invite358c072c
    Bonjour, effectivement avec l'opto y a rien besoin de modifer, ça fonctionne, et avec le potentiomètre je peux ajuster le temps de réponse.
    Par contre es-ce normale que l'ambre soit toujours allumé ?
    j'ai testé les transistors et résistances du circuit (également changé le LM) mais j'ai toujours l'ambre d'allumé
    j'ai 10v sur la base du BC 327 de l'ambre
    Le blanc lui fonctionne et s'éteint quand il devrait
    seb
    une idée ?
    DAT44
    10V sur la base, donne 2V de Vbe, ce n'est pas bon, le transistor est probablement mort ...
    invite358c072c
    Bonjour DAT 44, désolé de ne pas avoir donné de nouvelles avant, mais des problèmes personnels ne m'ont pas permis d'avancer.
    Cette fois ci je vois le bout, j'ai donc changé les transistors h.S (dû a une trop faible résistance au niveau des leds)
    Cela fonctionne, mais, car il y' a un mais.
    Lorsque pas de GND sur pin 39 , les leds blanches s'allument, mais on distingue un peu d'ambre
    Lorsqu'il y a gnd sur pin39, l'ambre s'allume (sans voir de blanc)
    Après quelques recherches et mesures, le circuit fonctionne bien jusqu’à 11,30v (le blanc est bien blanc sans gnd sur pin 39 / et l'ambre est allumé si gmd sur pin 39)
    Le soucis, c'est qu'il s'agit d'une alim ATX qui me fournit du 12v
    Il faut je pense qu'il faudrait augmenter la valeur de resistance qui va sur la base du transistor Ambre , qu'en pensez vous ?
    merci d'avance
    DAT44
    il y a peut-être une petite fuite de courant sur la commande , il faudrait diminué la valeur de la 10K entre le +12V et la base du BC557, passé a 2,2K par exemple ...
    la résistance base-émetteur du transistor BC327 qui alimente la DEL ambre peut être un peu abaissé de 1K a 470 ohms...
  1. Allez bascule, bascule.
    Par Wainzee dans le forum Physique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/07/2014, 17h39
  2. Bouton DPST+ Leds bascule on/off
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 11h01
  3. Déclencheur à bascule/ sélecteur de voie à bascule
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2009, 14h43
