[Exercices] J'ai une question sur hacheur réversible en courant et tension
    invite491e076b
    Exclamation J'ai une question sur hacheur réversible en courant et tension
    Bonjour à tous!
    j'ai une question sur hacheur réversible on courant et tension La question est dans l'image
    Nom : Capturess.PNG
Affichages : 502
Taille : 163,0 Ko
    mes réponses :
    1/ a:
    On procède ainsi :
    A chaque période T :
    On commande la fermeture de K1 et K2 pendant 0<t<DT ;
    On commande la fermeture de K3 et K4 pendant DT<t<T ;
    Pour 0<t<DT :
    Si I >0 , il passe par K1 et K2 et V = U ;
    Si I< 0 , il passe par D3 et D4 et V = U ;
    Pour DT<t<T :
    Si I >0 , il passe par D1 et D2 et V =-U ;
    Si I< 0 , il passe par K3 et K4 et V =-U ;
    b/ schéma est simple :
    Le thyristor GTO (Gate Turn Off) est une évolution du thyristor classique qui a la propriété de pouvoir
    être bloqué à l'aide de la gâchette, contrairement aux thyristors classiques. Il est utilisé pour les
    commutations des fortes puissances.
    2/ Voici le problème :
    stratégie de command :
    Je suis confus entre Commande continue ou commande MLI ??
    Ma réponse est commande continue.
    b/
    Une loi de commande unique est utilisée, pendant une période T :
    • On commande à la fermeture S1 et S4 pendant DT
    • On commande à la fermeture S2 et S3 pendant le reste de la période
    Pour 0<t<DT : S1 et S4 conduisent :
    Si I>0, Is = IS1 = IS4 = I, et u = E
    Si I<0, Is = ID1 = IS4 = - I, et u = E
    Pour DT <t<T : S2 et S3 conduisent :
    Si I>0, Is = ID2 = ID3 = -I, et u = -E
    Si I<0, Is = IS2 = IS3 = I, et u = -E
    En attendant votre avis sur mes réponses
    MERCI
    Re : j'ai une question sur hacheur réversible en courant et tension
    Bonjour nabilmek1994 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par nabilmek1994 Voir le message
    ... mes réponses ... On procède ainsi ...
    Du texte sans le schéma, ça ne parle pas vraiment.
    invite491e076b
    voila !
    Nom : Capture33.PNG
Affichages : 875
Taille : 51,5 Ko
    invite491e076b
    Replaceé la charge par une charge R L
    invitead6c50a3
    mes réponses :
    1/ a:
    On procède ainsi :
    Dans quels états sont K3 et K4 entre 0<t<DT?
    Dans quels états sont K1 et K2 entre DT<t<T?
    Il faut aussi le préciser.
    Ensuite il faut te poser la question du sens de i dans L entre chaque changement de commande?
    Y a-t-il discontinuité de courant aux bornes d'une bobine?
    Il faut toujours argumenter tes réponses.
    un ideal donne des idéaux au pluriel ;çà pique les yeux!
    invitead6c50a3
    Oui j'ai aussi eu cet impression mais c'est pourtant autorisé, j'ai vérifié aussitôt
    re
    ben oui, en effet, je finirais l'année moins con si c'est encore possible!
  1. PSIM : Hacheur réversible avec MCC
    Par invitefd101514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2015, 12h32
  2. Fonction de transfert courant/tension pour hacheur série
    Par invite146d3b48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2013, 10h55
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 28/12/2012, 12h49
  4. Source de tension réversible en courant - Pont en H
    Par invite3a8a2090 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/03/2012, 17h22
  5. Question Hacheur + Asservissement Courant
    Par invited71fa5e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 19h44
