01/01/2021, 12h21
#32
invitead6c50a3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 082
Re : Dimmer avec un NMOSFET
Mais non c'est pas une manie.
On voit bien que tu n'as jamais mis en oeuvre un µC.
01/01/2021, 12h47
#33
Qristoff
Animateur Électronique
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
62
Messages
7 182
Salut et bonne année à tous
Si le PWM est à 500Hz, le plus simple est de s'orienter sur un simple driver MC34152 alimenté en 12V:
- pas d'inversion de signal entre la sortie et la grille
- juste un pull down sur l'entrée logique pour le démarrage de l'Arduibidule
- un petit condensateur de découplage d'alimentation
- pas de dissipation en commutation
et basta...
Tout existe, il suffit de le trouver...!
01/01/2021, 12h53
#34
invitead6c50a3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 082
Oui, c'est juste un plus riche, mais au moins ce sera plus performant
01/01/2021, 12h59
#35
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 467
hier je n'avait pas vu mais effectivement R2 ne sert à rien si la sortie du µC est dotée du pull up que j'ai préconisé.
01/01/2021, 13h01
#36
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
62
Messages
7 182
Envoyé par Exotique
Faut toujours un petit driver dans sa caisse à outils
01/01/2021, 13h39
#37
invitead6c50a3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 082
Envoyé par jiherve
R8 sera généralement necessaire, sauf si le µC contient une pull-up interne active lors de la configuration des ports (ce aue semble suggérer jiherve dans le post #35).
Il peut être utile d'ajouter une resistance en série avec la grille du MOSFET pour ralentir les commutations et limiter les surtensions lors du blocage du transistor (surtout si tu utilise un MOSFET haute tension, qui passera en avalanche avec plusieurs centaines de V). Utiliser une diode de roue-libre et un condensateur de découplage est une solution plus propre et plus efficace, mais un rien plus riche aussi.
Dernière modification par Antoane ; 03/01/2021 à 14h28.
03/01/2021, 15h04
#39
invitead6c50a3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 082
Sur la plupart des µC les pull-up sont activées par un registre dédié, il faut donc toujours prévoir une résistance de tirage pour forcer un état stable notamment au reset et surtout en cas de plantage du µC.
Et dans une moindre mesure ça réduit la susceptibilité CEM et aussi la conso.
Sur un montage comme ça pas grand risque, au pire la lampe va scintiller et finir par tuer le transistor selon la puissance de la lampe, en revanche sur la commande d'une machine outil ne pas s'amuser à ce genre d'économie à 1ct...
03/01/2021, 17h12
#40
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 467
les pull up sont actifs à la configuration des ports donc lorsque le soft tourne, soit après le relâchement du reset, ce qui peu se situer bien après la mise sous tension; Suivant la configuration choisie cela peut représenter plusieurs dizaines de mS donc largement de quoi faire des bêtises.
