[Analogique] Dimmer avec un NMOSFET
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    invitebc5fedd7
    Je souhaite faire un dimmer pour une lampe, contrôlé par Arduino.
    J'ai trouvé ce projet très bien :
    https://bildr.org/2012/03/rfp30n06le-arduino/
    Cependant, où je vie, c'est plutôt difficile de mettre la main sur des MOSFET compatibles 5V.
    Je préfèrerais pouvoir utiliser des MOSFET courants ou de récupération (dans des alimentations PC).
    Pour cela, je pensais ajouter une source de 12V contrôlée par un transistor normal pour déclencher le MOSFET.
    Comme ça, n'importe quel MOSFET saturable par du 12V supportant le voltage à commander (50V ou 120V) et l'ampérage pourrait faire l'affaire.
    Nom : Dimmer avec n'importe quel NMOSFET.png
Affichages : 545
Taille : 40,1 Ko
    Est-ce que je fais fausse route, ou bien est-ce viable ?
    Merci à vous
    Piefra
    Re : Dimmer avec un NMOSFET
    Bjr
    Je rajouterai une 10k de pull down sur le gate du mf
    Cdlt
    invitead6c50a3
    J'aurai plutôt mis le NPN entre grille et GND avec une pull-up de 1K au 12V et une résistance sur la base de 1K.
    Quand tu sors 5V de ton arduino ta lampe est éteinte, puis tu modules ton PWM pour l'éclairer progressivement.
    penthode
    hello ,
    avec ce dessin , le MOS sera toujours commandé en 5 volts (exactement 4,3)
    le NPN étant monté en suiveur
    invitebc5fedd7
    Citation Envoyé par Piefra Voir le message
    Bjr
    Je rajouterais une 10k de pull down sur le gate du mf
    Cdlt
    Oui, tu as raison, je n'y avais pas pensé. C'est pour forcer la sortie PWM à retourner à l'état bas quand elle sera au repos.
    Donc ça donnerait ça :
    Nom : Dimmer avec n'importe quel NMOSFET V2.png
Affichages : 474
Taille : 66,0 Ko
    invitead6c50a3
    Ce n'est pas ça du tout.
    Ce montage ne fonctionnera pas.
    voir #4
    penthode
    y'a plusieurs soluces :
    deux transos : un poil plus complexe
    l'opto : la plus élégante à mes yeux
    invitead6c50a3
    Citation Envoyé par yobeco Voir le message
    "Voltage et ampérage", les 2 mamelles de l'arduiniste...
    invitebc5fedd7
    Citation Envoyé par Exotique Voir le message
    Ça fonctionnerait aussi, mais avec une logique inversée... C'est bien ça ?
    Nom : Dimmer avec n'importe quel NMOSFET V2b.png
Affichages : 406
Taille : 47,6 Ko
    invitebc5fedd7
    voir #4
    Tu voulais dire une PullDown sur la grille... Oups
    Comme ça ?
    Nom : Dimmer avec n'importe quel NMOSFET V3.png
Affichages : 374
Taille : 45,2 Ko
    Est-ce que je garde la PullDown de la sortie PWM ? Elle me paraissait sensée.
    invitead6c50a3
    C'est le #9 qui fonctionnera..
    Le NPN dans le #10 n'empêchera pas de n'avoir que 4V environ sur la grille.
    Et tant mieux, car si tu avais 12V sur la grille et bien tu aurais 11.3V sur la sortie de ton arduino et pschhhttt!
    Pour que ta lampe soit éteinte il faudra veiller à mettre 5V en sortie de ton arduino.
    invitebc5fedd7
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    Je ne comprends pas... La grille ne devrait-elle pas être mise au potentiel 12V grâce à Q1 ?
    penthode
    hello , non
    c'est une propriété du montage collecteur commun
    gain en tension = 1
    donc si 5 volts en entrée , 5 volts en sortie , nonobstant le Vbe de 0,7 V
    Dernière modification par penthode ; 31/12/2020 à 18h34.
    invitead6c50a3
    Je mettrai R2 plutôt entre base et émetteur de Q4 avec une valeur de 47K, suffisante pour libérer les charges de la base au blocage du transistor en commutation et fixer le potentiel de la base au 0V si ta commande venait à être en haute impédance.
    Mais ça c'est plus un détail.
    invitebc5fedd7
    Comme ça ?
    Nom : Dimmer avec n'importe quel NMOSFET V2b2.png
Affichages : 444
Taille : 45,9 Ko
    penthode
    c'est mieux , si la fréquence PWM n'est pas trop haute
    R2 ne sert à rien : les sorties des ARDUI sont totem pôle
    quel est ton logiciel de dessin ?
    Dernière modification par penthode ; 31/12/2020 à 18h52.
    invitebc5fedd7
    La PWM d'un Arduino, c'est environ 500Hz.
    Tu dis : "R2 ne sert à rien"
    Pourtant elle est conseillée par Exotique dans le billet #14 (à 47k... Je viens de corriger...)
    Nom : Dimmer avec n'importe quel NMOSFET V2b3.png
Affichages : 438
Taille : 46,1 Ko
    Que veux-tu dire par "Totem Pôle" ?
    Pour ces schémas, j'utilise le site :
    https://easyeda.com
    penthode
    y'a un transistor ON et un transistor OFF
    le transistor OFF draine les charges
    invitead6c50a3
    Oui quand c'est une sortie.
    Au reset elles sont en haute impédance
    invitebc5fedd7
    Tu veux dire que dans l'Arduino lui-même, il y a un transistor qui forcera l'état bas de la PWM ? Même dans un Nano ?
    invitebc5fedd7
    Donc ce montage devrait bien fonctionner, mais en logique inversée :
    Nom : Dimmer avec n'importe quel NMOSFET V2b4.png
Affichages : 480
Taille : 44,0 Ko
    C'est bien ça ?
    penthode
    tous les µcontrôleurs modernes sont comme ça
    invitead6c50a3
    En sortie !
    Têtu...
    invitebc5fedd7
    En sortie !
    Têtu...
    Je n'ai pas compris, désolé...
    Qu'est-ce qui doit être en sortie ?
    Où me suis-je trompé ?
    Ce n'était pas pour toi mais pour penthode !
    A priori il ne faut pas qu'un potentiel soit présent sur le gate en dehors du fonctionnement normal, donc placer une résistance environ 500 k entre gate et source du mos.
    Non il faut un pull up en sortie du µC pour fixer le potentiel au démarrage/programmation, donc une petite 4.7 K au VCC fera le boulot, les pull up internes sont trop faibles et sont inactifs avant configuration des ports.
    invitebc5fedd7
    Ok... Je pensais que j'avais mal compris quelque-chose...
    La résistance de 500K, ça serait une sorte de PullDown pour le MOSFET, c'est ça ?
    Ça donnerait ça :
    Nom : Dimmer avec n'importe quel NMOSFET V2b5.png
Affichages : 407
Taille : 47,5 Ko
    Re
    non là le MOSFET conduit à coup sur au démarrage!
    bis repetita :
    il faut un pull up en sortie de l'arduino car avec celui ci le 2222 conduit et donc la tension gate du MOS sera nulle ou presque => MIS bloqué lampe éteinte!
    invitebc5fedd7
    Désolé, je n'avais pas vu le billet #26
    Ça donnerait donc ça :
    Nom : Dimmer avec n'importe quel NMOSFET V2b6.png
Affichages : 480
Taille : 58,7 Ko
    re
    oui.
  1. [Analogique] Dimmer led automatique avec NE555 ou picaxe
    Par invitee4c75fe9 dans le forum Électronique
    Réponses: 193
    Dernier message: 12/02/2019, 14h40
  2. dimmer une lampe 12 volt avec un mosfet
    Par invite229808c5 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2015, 17h40
  3. Dimmer ampoule incandescence 230v avec sortie 0-10v
    Par invite06a9c18e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2014, 13h22
  4. probleme avec DIMMER CONTROL
    Par invite052bf8af dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2011, 23h06
  5. voltage maxi d'une gate pour nmosfet
    Par invitee919be9e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/03/2010, 20h14
