[Outils/Fab/Comp] Transformateurs 220VAC - 12VDC
    invite3fa45389
    Wink Transformateurs 220VAC - 12VDC
    j'aimerai utiliser un transformateur pour un circuit électrique composé de ventirad (ventilateur processeur PC). Les ventirds doivent donc être alimenter en 12 Vdc.
    Pour cela je vais utiliser un transformateur 220-12 V car je dois me brancher sur secteur.
    Cependant j'ai un soucis au niveau des caractérisques techniques du transformateur. Quand on a sur les fiches techniques:
    IN:
    V:AC 90-250V 50-60Hz
    I: AC 0.23A
    P: 32W
    OUT:
    V:DC 12 +- 0.5V
    I: 2A
    P: 25W
    (https://www.cdiscount.com/bricolage/...html#mpos=0|mp) lien du transfo
    Cela veut dire que je peux mettre en entrée une tension (AC) qui va de 90 à 250V pareil pour la fréquence. Mais concernant l'ampérage et sortie (OUT) cela veut dire que je ne dois pas dépasser des composants consammant plus de 2A ou que le transformateur delivre 2A tout le temps?
    Merci !
    Dernière modification par Antoane ; 04/01/2021 à 14h16. Motif: ajout balises noparse
    Re : Transformateurs 220VAC - 12VDC
    Citation Envoyé par Basketflow Voir le message
    Ce n'est donc pas un transformateur.
    Oui.
    Tu peux brancher un dispositif qui consomme moins de 2 A ET moins de 25 W.
    invite3fa45389
    D'accord je pensais que ça s'appelait comme ça... comment j'appelle ce type de dispositif?
    Ok super pour l'intensité ;tension et puissance !
    Merci beaucoup !!
    Bjr à toi, On pourrait appeler cela une "alimentation 12v à courant continu".
    Bonne journéeé
    invite3fa45389
    Merci c'est noté !
  1. Conversion 12vDC en 5vDC, 9vDC, 12vDC, 19vDC
    Par invite829b70f4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2011, 23h10
  2. convertisseur 12vdc - 220vac et Pc portable
    Par invitea3f7b3da dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 19h13
  3. Utiliser une prise 220vac a telecommande en 12vdc
    Par invite04d76abb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 22h57
  4. alimentation 12vdc-220vac
    Par invite9e3af478 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 21h47
