[Energie] connecter plusieurs powerbank en série
    RomVi
    J'avais en tête de fabriquer une batterie de 10V en plaçant 2 powerbank en série, du même type que celle ci :
    https://www.amazon.fr/FOXONU-Batteri...ronics&sr=1-18
    Or quand je relie les batteries j'ai une tension à vide d'environ 7V, qui tombe à 3.5V quand j'y connecte une résistance de 10 ohms.
    Savez vous pourquoi le système se comporte de cette façon ? Est-ce qu'il existe un moyen d'obtenir ce que je voulais initialement ?
    Re : connecter plusieurs powerbank en série
    Bjr à toi, Es tu sur quelles sont bien chargées au départ Bien souvent il est indiqué: " à charger durant x heures AVANT utilisation ".
    Sous 10v et 10 ohms c'est pas la mer à boire pour une batterie ( 1 A ) !
    Je suppose quelles sont connectées correctement (+-+-)
    RomVi
    Oui elles sont connectées comme il faut et bien chargé. Je suppose qu'il y a un circuit de protection qui doit détecter la tension de l'autre batterie et réguler la sortie, mais je ne comprend pas très bien pourquoi je n'aurai que 7V à vide...
    invitead6c50a3
    Le power bank à vide, celui où est référencée le - global sera OFF d'office.
    Dans une liaison série il faut que les 2 soient traversés par le même courant, ce qui ne sera pas le cas dans ta manip.
    Un essai que tu peux faire est de charger les 2 power banks par une résistance de par exemple 100 ohms pour chacun, ils devraient passer tout 2 en décharge dans cette configuration sérielle.
    Quand je dis charger, comprends load.
    En revanche recharge les indépendamment sans quoi tu auras quelques soucis.
    RomVi
    Je viens de comprendre, il faut apparemment un petit courant d'appel pour que les batteries commencent à débiter, puis soient ensuite mises en série.
    Si je fais d'abord le montage et que je relie ensuite les fiches USB en dernier ça ne marche pas...
    invitead6c50a3
    Non il doit y avoir un load permanent sur chaque powerbank.
    Il faut juste t'arranger pour que le courant drainé par les résistances soit relativement faible.
    Tout dépend du seuil de mise en conduction des MOS de décharge.
    invitead6c50a3
    Salut Romvi,
    je te reposte ici le raccordement à tester.
    RomVi
    Merci je vais tester ça.
    Pour donner un peu plus de contexte l'idée est de faire une petite batterie légère pour alimenter la monture de mon télescope en utilisation nomade (actuellement j'ai une batterie de voiture, qui est un peu lourde et pas trés pratique).
    La monture consomme 12V 0.5A en suivi, mais l'intensité monte à 1A lorsque je la fais bouger en vitesse rapide (pour recadrer un objet).
    Une powerbank peut sortir 5V 2A, donc un peu juste, tandis que si j'en utilise 2 en série je peux logiquement sortir 10V 2A, que je transformerai en 12V avec un convertisseur DC.
    invitead6c50a3
    C'est une fausse bonne idée de bricoler avec 2 powerbanks.
    Je te conseille de trouver une petite batterie 12V en LFP, reste à savoir quelle autonomie tu souhaites pour en définir la capacité.
    Tu as ça par exemple:
    https://www.cdiscount.com/bricolage/...ffre=415108078
    RomVi
    Merci pour ce lien. La capacité est toutefois un peu faible, car il faut savoir qu'elle est donnée à la tension de accus interne (soit 3.7V) et que les chiffres sont un peu gonflés.
    Ici on aura environ 4*3.7V, soit 15Wh, soit 1 à 2h d'autonomie, tandis que les powerbank mentionnées plus haut font 26*3.7 = 97 Wh (j'ai plutôt mesuré 80Wh en décharge).
    Dernière modification par RomVi ; 10/01/2021 à 12h54.
  1. connecter le ballon ecs en série sur le départ chaudière
    Par invite75a181a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/10/2015, 17h34
  2. Créer une carte USB/SERIE pour connecter circuit vieux GSM sur PC
    Par invitef9a2c58e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2012, 16h34
  3. connecter 3 alimentations 50 v en serie
    Par invite6c8dbd6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2011, 22h41
  4. connecter plusieurs pc a un routeur
    Par invite63209341 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/02/2010, 16h40
  5. connecter 2 thermostats en serie (1 pour chaque étage)
    Par invite9aa00671 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 17h39
