[Analogique] Amplificateur logarithmique - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 94 sur 94
  1. #91
    Bonnes perspectives
    Re : Amplificateur logarithmique
    On voit dans les 2 courbes ces 2 replats, le premier à 525mV pour la résistance de 10k et le second à 595mV pour la résistance de 1,1k ainsi qu'un deuxieme replat moins marqué dans les 2 courbes aussi, on le voit bien dans le graphique du bas à 638-639mV pour la résistance de 1.1k. Je sais pas à quoi c'est dû ??
  2. #92
    Antoane
    Responsable technique
    il y a une erreur, les deux courbes devraient être à peu près superposées.
    La courbe bleue me semble ok, mais pas la rouge.
    Normalement, tu devrais avoir un tableau avec 4 colonnes :
    - Vin_1.1 qui est la tension Vin pour R=1.1 k
    - Vout_1.1 qui est la tension Vout pour R=1.1 k
    - Vin_10 qui est la tension Vin pour R=10 k
    - Vout_10 qui est la tension Vout pour R=10 k
    Tu peux alors tracer Vout_1.1 en fonction de (Vin_1.1)/1100
    et Vout_10 en fonction de (Vin_10)/10000.
    Dernière modification par Antoane ; 08/04/2021 à 14h19.
  3. #93
    Bonnes perspectives
    Bonjour Antoane,
    dans le graphique du post #90 j'avais déjà intégrer le calcul du courant dans l'axe des X raison pour laquelle il ne sont pas cote à cote. Il s'agit de Vin/1100 sur Vout et Vin/10000 sur Vout avec les mesures à 10k
    J'ai mis ci dessous la courbe Vin/Vout avec 1.1K en rouge et Vin/Vout avec 10K en bleu
    Nom : AOP Logarithmique Reference Neg7.PNG
Affichages : 158
Taille : 20,7 Ko
  4. #94
    Antoane
    Citation Envoyé par Bonnes perspectives Voir le message
    Pièce jointe 436756
    Ce graphique n'apporte pas grand chose.
    Il y a une erreur dans le graphique du post #90.
    Aver R=10kOhm, le courant max (i.e. la valeur max en x pour la série) devrait valoir environ 10 fois moins qu'avec R = 1.1 kOhm. Or, ton graphique monte un facteur ~10 000 entre les deux valeurs max (1E-6 et 1E-2).
  1. Amplificateur logarithmique : utilité ?
    Par invite8a360bd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2012, 11h41
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 20h09
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  4. logarithmique
    Par invite787b1009 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2011, 21h16
  5. Chargement logarithmique
    Par invite51b67b28 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/11/2010, 17h28
