[Analogique] Besoin de votre aide pour réparer une Philips MFB544
    invite259f8526
    Question Besoin de votre aide pour réparer une Philips MFB544
    Bonjour à toutes et tous,
    J’ai besoin de vos lumières car je n’ai pas les connaissances suffisantes pour me débrouiller tout seul
    Je suis en train de réparer une enceinte amplifiée/asservie Philips MFB 544 (22RH544/79) dont la partie amplification médium/aigue est HS ainsi que le HP Médium. J’ai plusieurs questions que je vais lister ci-dessous de manière, du moins je l’espère, la plus claire possible :
    1. Equivalences transistors
      A priori, les transistors TS441 (BC558A), TS442 (BC548), TS443 (BC546), TS444a (BD267A), TS444b (BD266a) sont HS. Pas de souci pour le BC558A (TS441) qui est encore dispo, en revanche pour les :
      • Le BC548 (TS442) est introuvable, seuls sont dispo BC548A, B ou C : Quelle est selon vous la meilleure équivalence (A, B ou C) ou une autre référence en fonction de son utilisation dans le schéma joint?
      • Même question pour le BC546 (TS443), on ne trouve plus que les A, B ou C ?
      • Pour les BD266a et BD267a ont me conseille respectivement les BDX33 et BDX34
    2. Quelle peut être selon vous l’origine de la « destruction » du HP de médium alors qu’un condensateur de liaison se trouve entre les transistors de sortie d’amplification et le HP (C565 sur le schéma) ? Pour info, le tweeter est OK.
    3. Quelle peut être l’origine de la destruction des transistors ? Age ? Un composant passif qui serait également HS ? ...?
    Je vous joins le schéma correspondant à cette électronique sur lequel vous retrouverez les transistors HS cités ci-dessus cerclés de rouge et en position :
    • TS441 -> E6
    • TS442 -> F5
    • TS443 -> F6
    • TS444a -> F5
    • TS444b -> F6
    Merci pour votre temps passé à lire ce post.
    invite259f8526
    Re : Besoin de votre aide pour réparer une Philips MFB544
    Le schéma manquant dans le message original.
    penthode
    Hello
    Tu peux prendre n'importe quel BC548
    Si t'as le choix le C
    Condensateur fuiteux ?
    Remarquables enceintes
    DAT44
    les correspondance sont bonne (BDX33 et BDX34), pour les transistors, tu peux prendre les version B (ce n'est pas critique ...)
    Il est probable que le HP ce soit mis en CC et est entrainé l'ampli dans son agonie ...
    Dernière modification par DAT44 ; 05/02/2021 à 20h28.
    invite259f8526
    Bonsoir Penthode,
    Merci pour ta réponse.
    C'est vrai que pour la taille elles sont bluffantes. J'en suis à ma 2ème paire de 544 et je ne compte plus les 541 (je plaisante mais je dois en être à 3/4 paires)
    Concernant le "condensateur fuiteux" c'est en rapport à la question 2 ou 3?
    Merci en bonne soirée
    invite259f8526
    Bonsoir DAT44,
    C'est hélas pas la cause de la panne... j'ai honte à le dire, j'ai fait un grosse boulette en inversant par erreur avec le médium de l'autre enceinte.
    Résultat je me retrouve avec 2 médiums (AD0211-SQ8) HS. Faut maintenant que j'en trouve 2.
    A ce sujet si quelqu'un d'entre vous en a 2 en stock, je suis preneur
    Une autre idée de ce qui a bien pu se passer?
    Merci et bonne soirée,
    penthode
    pour les medium aiguës, tu peux voir du coté de FOCAL
    Seul le BOOMER asservi n'a pas d'équivalent.
    mais pourquoi ont ils abandonné cette fabrication ?
    c'est comme la suspension Citroën , c'est absurde !
  1. [Divers] Besoin d'aide pour réparer un outils portatif ! [Abandon]
    Par invitec1ed2621 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2016, 00h48
  2. Besoin d'aide pour réparer néon vieux de 25ans
    Par invite8e360ec9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2015, 17h04
  3. [Blanc] Besoin d'aide pour reparer cafetiere
    Par invite5898e381 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2012, 00h14
  4. Besoin d'aide pour réparer ma CB
    Par invite25b6abbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2010, 23h56
  5. Besoin d'aide pour réparer mon pocket pc
    Par invite58e4d44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 09h34
