[Autre] [Réparation] Ohmmètre
    invite6c054f5a
    Question [Réparation] Ohmmètre
    Suite à une erreur de ma part (mesure d'une résistance sur un circuit sous tension) la fonction ohmmètre de mon multimètre ne fonctionne plus.
    La continuité est bien détectée quand je teste un fusible fonctionnel par exemple (0 ohm), mais dès que je mesure des valeurs de résistances plus grandes ça ne monte pas au-dessus de 188 ohm. En circuit ouvert (sans résistance à tester) l'appareil indique même 188 ohm au lieu de "OL" ou "∞"
    J'ai ouvert l'appareil pour tester les deux fusibles qui sont bons (0 ohm).
    Photos ci-jointes.
    Que me conseillez-vous comme prochaines étapes ?
    penthode
    Re : [Réparation] Ohmmètre
    au prix du truc chinois : le remplacer
    invitedebda861
    Pas grand chose de propre a faire l'appareil viens de chine => aucun manuel de calibration.
    Cela dit avant de le jetter tu peut
    1. Netoyer le PCB a l'isopropyl alcohol
    2. resouder les pates de composants qui ont l'air corrodes (regarder si les pattes de IC1 ne se touches pas avec la corrosion)
    3. Jouer avec les potentiometres VR1,VR2, VR3 et VR4
    4. Ecrire un manuel pour expliquer ce que ces potentiometres font!
    Bonjour kjmfr et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par kjmfr Voir le message
    ... Suite à une erreur de ma part (mesure d'une résistance sur un circuit sous tension) la fonction ohmmètre ...
    C’est le métier qui rentre.
    Puisque l’appareil te tient à cœur, tu vas devoir le remplacer par un neuf, mais, désormais, tu apprendras à réfléchir avant de brancher la deuxième sonde de ton instrument.
    Sur les deux bornes concernées, il n’y a pas de fusible, et la fonction ohmmètre comporte un générateur de courant et un voltmètre de quelques volts qui n’ont pas supporté la "haute tension" appliquée.
    Je confirme que tu peux faire une croix dessus.
  1. Ohmmètre a led
    Par inviteb3812324 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2013, 10h19
  2. Un ohmmètre MAGIQUE!!!
    Par Tropique dans le forum Projets électroniques
    Dernier message: 03/07/2013, 18h23
  3. Ohmmètre à base de pic
    Par invite87534cae dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/05/2012, 00h08
  4. plus d'ohmmètre
    Par invite007c07fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 20h22
  5. Ohmmetre Fonctionnement
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 20h53
