[Exercices] MOSFET de type d'amélioration du canal P
    invite75c4a7b8
    Bonjour tout le monde,
    À vérifier c'est les specs du mosfet Q80 qui switch notre signal REF. Comme on alimente plus de chose avec REF, il faudrait confirmer que Q80 est capable de prendre cette charge supplémentaire. Pour cela, il me faut un petit calcul à faire.
    Merci d'avance de me suggérer les calculs dont on a besoin. Sachant Vcc =3.3 V
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : MOSFET de type d'amélioration du canal P
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    Je ne sais pas ce que tu recherches comme précision de tension pour VREF, mais tu peux utiliser un petit régulateur LDO avec la fonction shutdown, ce qui simplifierais le montage et serait plus robuste aux variations de charge.
    Par exemple https://docs.rs-online.com/c275/0900766b80ab7d98.pdf
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite75c4a7b8
    Merci pour votre réponse Qristoff,
    J'aimerais savoir en plus comment on peut faire du switching à un même voltage.
    Qristoff
    Citation Envoyé par badi2012 Voir le message
    excuse, j'ai pas compris la question
  1. Mosfet canal P
    Par invite9b58e363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2015, 07h20
  2. Vgs Max mosfet canal P
    Par invite6cb06424 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2014, 12h26
  3. Mosfet Canal P et Canal N Compatible TTL
    Par invite0c63d48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 13h58
  4. Montage Mosfet canal P
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h42
  5. changement de mosfet canal N en canal P
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2009, 15h22
