[Outils/Fab/Comp] Controle de vitesse d'un moteur pas à pas
    invite9d128e6a
    Je suis un novice et j'aimerais soliciter votre aide pour le problème suivant:
    Je souhaite contrôler la vitesse d'un moteur pas à pas avec deux boutons poussoirs A1 et A2. Je souhaite avoir 3 niveaux de vitesses:
    -niveau 1 : moteur à l'arrêt
    -niveau 2 : moteur fonctionnant à 50 pas/secondes.
    -niveau 3 : moteur fonctionnant à 100 pas/secondes.
    Au départ le moteur est à l'arrêt.
    Lorsqu'on appui sur A1,on augmente la vitesse du moteur jusqu'à son maximum.
    Lorsqu'on appui sur A2,la vitesse diminue jusqu'à l'arrêt.
    Cela s'effectuera avec un PIC16F84 et une interface de puissance(pouvant être L293D,L298,etc.).J'ai des problèmes pour effectuer le changement de vitesse et également pour le choix de l'interface de puissance.
    penthode
    Re : Controle de vitesse d'un moteur pas à pas
    hello
    devoir à rendre quand ?
    invite9d128e6a
    Salut @penthode ,merci pour votre réponse,je dois le rendre la semaine prochaine.
    Bonsoir slash7 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par slash7 Voir le message
    ... je dois le rendre la semaine prochaine.
    Ce travail t'a été donné à résoudre pour mettre en pratique la formation que tu as reçue.
    Ce n'est donc pas au forum de faire ton travail,et d'ailleurs tu ne trouveras personne pour le faire.
    Tu dois commencer par bâtir (schématiser) ton hardware à partir des datasheets dont tu disposes, puis tu dois dessiner l'algorigramme du programme que doit réaliser le soft.
    Tu montres ce que tu as fait, et tu expliques où tu bloques pour qu'on te donne des indices pour "sauter l'obstacle".
    Ceci est expliqué dans l'épinglé que tu es supposé avoir lu:
    https://forums.futura-sciences.com/e...-rappeler.html
    À toi la main.
    invite9d128e6a
    Salut @gienas,
    Je m'excuse de mon erreur,je veillerais à ce que cela ne se reproduise plus.
  1. [Programmation] controle en vitesse d'un moteur en fonction des 360 degrés de sa rotation
    Par invite4334b461 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/12/2017, 16h50
  2. controle vitesse moteur BLDC avec L6235
    Par invitece6f95da dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2015, 16h58
  3. Controle de la vitesse de rotation d'un moteur brushless.
    Par invitea5db0ae5 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2014, 22h55
  4. cricuit de puissance,controle vitesse,moteur dc 180 v
    Par invite7390ff0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2011, 15h58
