[Numérique] Module Haut-parleur
Module Haut-parleur
    invite4a88c368
    Smile Module Haut-parleur
    je viens de recevoir un module Haut-Parleur Interne pour samsung. Je souhaiterais relier le module à mon téléphone par câble samsung (lorsque je lance une piste audio sur mon smartphone je voudrais que le son sorte par le module). Cela peut paraitre étrange mais j'en aurai une utilisation bien spécifique. Est-ce que quelqu'un de généreux pourrait me fournir un schéma du montage ou des explications sur le branchement ?
    Ci-joint la photo du module,
    Merci d'avance,
    FloNom : Capture.PNG
Affichages : 204
Taille : 435,9 Ko
    Piefra
    Re : Module Haut-parleur
    Ce "module" ce connecte a l'interieur de ton smartphone
    Si tu veux le deporter il va falloir fabriquer une rallonge compatible avec cette connectique certainement proprietaire
    Et deconnecter le hp interne pour brancher cette rallonge qui devrait etre fragile
    Tu peux aussi couper la nappe et refaire des connections pour la rallonge
    Mais c'est pas facile et restera tres fragile
    Bref je suis pas sur de la faisabilite et la pratique de ce projet
    Cdlt
    Kissagogo27
    Bonsoir, il y a une goutte de résine, possible qu'il y ait un processeur audio sur la nappe ...
    Piefra
    Ah oui , j'avais meme pas vu
    Ca complique davantage et reduit la longueur de la rallonge ...
    Cdlt
    invite4a88c368
    Ouais je vois...
    invite4a88c368
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 140
Taille : 314,0 Ko
    Ok, dans ce cas là est-ce que vous pensez que c'est réalisable avec ce type de haut parleur ?
    nornand
    bjr pourquoi ne pas utiliser la prise jack écouteur du téléphone . ?
    invite4a88c368
    Justement, la prise jack est cassée et je voulais savoir si c'était possible de le relier par le cable ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Floww06 Voir le message
    Je voudrais juste rappeler qu'on est à l’ère de la dent bleue
    Quel est l’intérêt de rester en filaire ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite4a88c368
    J'ai trop de sources d'interférences à proximité du récepteur...
    Kissagogo27
    Autant changer la prise casque du tel ^^
    Piefra
    Et si tu precisais l'objectif de tout ca
    Cdlt
    Qristoff
    Tu sous entends que certains ne respectent pas les normes RF ! Pas bien
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 07h11
  2. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  3. led + haut parleur
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Réponses: 64
    Dernier message: 18/06/2008, 05h20
  4. haut-parleur
    Par invite4021e8ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2007, 10h05
