[Analogique] Où vérifier dans la feuille de données pour déterminer comment le transistor est le plus correct?
    invite3a066e85
    Bonjour!
    J’ai une question sur le transistor. Je me demande s’il y a un moyen de trouver comment je sais si un transistor est très bien ou pas bien pour moi?
    Je veux dire, je connais les bases au transistor. Mais je ne sais pas où regarder dans la feuille de données que décider si le transistor est le plus bon pour moi.
    Le savez-vous?
    penthode
    Re : Où vérifier dans la feuille de données pour déterminer comment le transistor est le plus correc
    c'est pas si simple.....
    toute la feuille n'est pas utile pour une appli précise :
    par exemple , pour une appli basse fréquence , la F max du transistor est secondaire.
    mais si c'est dans un circuit préampli : on regardera de prés la figure de bruit
    Bonsoir MDaniel et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par MDaniel Voir le message
    ... Je veux dire, je connais les bases au transistor. Mais je ne sais pas où regarder dans la fetout le groupeuille de données que décider si le transistor est le plus bon pour moi ...
    Ta question, posée dans ces termes, ne peut pas recevoir de réponse, tellement elle devrait être large.
    Plutôt que de jouer aux devinettes, explique clairement quelle est ton application, et quelle est la liste de tes candidats.
    invite3a066e85
    Bonsoir et merci beaucoup!
    J'ai construit un microcontrôleur qui ressemble à ça.
    Ce microcontrôleur a beaucoup de fonctions comme ces:
    • 0-20mA DAC
    • 0-20mA DAC
    • 0-20mA ADC 12-bit
      v0-20mA ADC 16-bit
    • 0-20mA ADC différentiel
    • 8 PWM
    • 8 entrés digitales
    • LCD
    • RTC
    • SD carte mémoire
    • USB
    Je dois trouver un moyen d'allumer la lumière sur l’écran LCD.
    Mais j’ai trouvé un moyen. C’est en utilisant deux transistors, PNP et NPN, comme ça.
    Mais je ne sais pas qui transistor est préférable d'utiliser. Je sais ce que les transistors sont faits pour, mais je ne sais pas ce qui détermine de choisir au transistor.
    Est-ce que un BC847 très bon ou obsolète?
    penthode
    tu prends la paire archi classique 2N2222-2N2907 et ça roule
    ... Je dois trouver un moyen d'allumer la lumière sur l’écran LCD ... j’ai trouvé un moyen. C’est en utilisant deux transistors, PNP et NPN, comme ça ...
    Je vois deux "erreurs" sur ton idée.
    Deux transistors pour une LED de quelques mA, c’est un de trop.
    Comme les niveaux du μC sont en positif, il faut utiliser un seul NPN, "quelconque" en epoxy. (exemple 2N377). La résistance de base de 10k.
    La LED ne s’alimente pas en tension, mais en courant. Il faut mettre son anode au plus de l’alimentation, mettre une résistance en série pour fixer ce courant, et l’autre extrémité de la résistance au collecteur du NPN.
    Janpolanton
    Y'a un truc que je ne comprends pas.
    Tu nous montres une platine complexe que tu dis avoir construit
    Et tu n'es pas en mesure de choisir un bête transistor pour allumer une LED?
    Tu veux bien nous en dire plus?
    Dernière modification par Janpolanton ; 29/03/2021 à 07h54.
    Salut Janpolanton,
    J'allais faire la meme réflexion !!
    Mais bon si effectivement il avait "construit" cette carte......certainement qu'il n'y aurait pas de question !!"
    Il UTILISE la carte...ça s'arréte là, à mon avis. (en tant que...construction)
    invite3a066e85
    N'y a-t-il pas une fonction pour répondre à plusieurs messages en même temps?
    Mais, comment je sais si les transistors 2N2222-2N2907 sont le plus correct?
    Il y a beaucoup de transistors de NPN et PNP.
    Je veux apprendre comment choisir un transistor pour une tâche spécifique.
    Merci! Oui, dites-moi
    Ce n’est pas une LED. C’est un écran LCD que je veux allumer.
    Sur l’écran LCD, il y a une broche qui s'appelle “LED”
    Comment puis-je savoir quelle la résistance de base du transistor que je veux utiliser?
    Je sais comment je peux connecter une LED. Je sais comment un transistor et une LED fonctionne.
    Oui, mais il existe une fonction qui s’appelle LED sur l’écran LCD. C’est une entrée numérique pour courant.
    Oui. Vous pouvez chercher pour ILI9341 LCD.
    http://www.lcdwiki.com/3.2inch_SPI_M...41_SKU:MSP3218
    Vous pouvez voir cette entrée numérique qui s’appelle LED?
    Remoi,
    Pour " savoir" il faut commençer par "apprendre" les bases de l'électronique.
    Sans cela tu n'avanceras pas.
    Donc le choix d'un transistor va dépendre de ce que l'on attend de lui !
    On ne va pas choisir un transistor BF si on doit travailler en HF.
    Comment on les reconnait en SACHANT lire et COMPRRENDRE les caractéristiques du transistor.
    Il y aussi à quelle tension doit il fonctionner , donc les caractéristiques te diront qu'il est prévu pour juqu'à .....xvolts.
    Il y de meme l'intensité qui rentre en jeu.
    Donc faut d'abord ...sr'initier...et c'est pas sur un forum que tu en viendra à bout.
    En qq sortes c'est un" métier"ou une passion qu'on a appris au fil du temps.
    invite3a066e85
    Remoi,
    Bonsoir!
    Je sais les bases de l'électronique. Ce que je ne sais pas c'est le choix d'un transistor des sites commerciaux comme Mouser ou DigiKey.
    Oui!
    Par example:
    Si vous allez choisir un transistor, d'un de ces
    https://www.mouser.se/datasheet/2/91...04-1599187.pdf
    https://www.mouser.se/datasheet/2/308/BC847-1300131.pdf
    Il y a différances entre les transistors ci-dessus, mais si vous regarder dans les fiche techniques du transistors, vous pouvez voir ils sont semblable l'un de l'autre.
    Ignorer les niveaux maximales de tension et courant. Quelle est l'information plus important dans les fiche techniques du transistors?
    Est-ce que ce gain de hFE et temp de montée/retard?
    Merci!
    (Je viens de Suède et mon français est très basique, mais je veux devenir plus meilleur en français.)
    N'y a-t-il pas une fonction pour répondre à plusieurs messages en même temps? ...
    Si, mais elle ne fonctionne qu'avec l'ancienne version du forum, que l'on choisit tout en bas à gauche des fenêtres. Il faut choisir FS/DESKTOP.
    Il faut cocher dans l'ordre, toutes les réponses auxquelles on veut répondre (à droite du bouton "Répondre avec citation" il y a un petit symbole avec une flèche vers le bas à sa droite qui marque une coche s'il est coché). Quand tout est choisi, il faut utiliser le bouton vert "Répondre à la discussion" qui ouvre une fenêtre de réponse avec toutes les citations toutes prêtes.
    ... Oui, mais il existe une fonction qui s’appelle LED sur l’écran LCD ...
    J'ai aussi un tel afficheur LCD, et il y est fourni les deux bornes de la LED, un A et un K. Donc, on en fait ce qu'on veut.
    ... Je sais comment je peux connecter une LED. Je sais comment un transistor et une LED fonctionne ...
    C'est le moment de le montrer en calculant la résistance de limitation en fonction du besoin et de l'environnement.
    Un transistor, en commutation, on ne se pose pas trop de questions. On sature sa base et on considère que son beta n'est que de 20 pour que n'importe lequel convienne.
    Il faut respecter les tensions maximales et courant collecteur maxi pour choisir.
    paulfjujo
    Pourquoi mettre un transistor de commande
    pour limiter la consommation globale ?
    sinon une simple resistance de tirage au +Vcc suffit amplement
    Nom : Led_ILI9341.jpg
Affichages : 206
Taille : 83,5 Ko
    mag1
    La doc dit que si l'éclairage n'est pas commandé, relier directement la broche LED au +3,3V.
    Il y a probablement déjà une résistance de limitation de courant.
    En bref, une R de 2k7 me parait un un peu élevée...
    Et si on veut commander avec un créneau positif, il faut effectivement un NPN et un PNP, je pense...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/03/2021 à 10h36.
    paulfjujo
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    le role de cette pin LED ( sur le module LCD) n'est pas tres explicité ..
    ce pourrait etre une entré de validation Back-light..(au lieu d'une sortie vers leds back light)
    dans ce cas la valeur de R importe peu.
    J'ai mis cette valeur de 2,7K , par sureté, n'ayant pas assez d'info de detail sur le module supportant le LCD ILI9341
    une valeur de 470 ou 1K ne change rien sur la luminosité , ce qui semble conforter que ce soit une entree !
    mais ce LCD comporte des registres specifiques au backlight ..
    8.3.14. Backlight Control 7 (BEh) ...sortie PWM_Out
    8.3.15. Backlight Control 8 (BFh)
    pour ma part j'ai utilisé les valeurs par defaut
    sans aller chercher plus loin ..
    je pense qu'il y a déja les transistors de commande PWM sur la carte ILI9341
    Le demandeur ne precise pas , si il utilise un circuit intégré ILI9341 ou un module équipé de celui ci...(LCD+Driver+...)
    Nom : led_controler.jpg
Affichages : 202
Taille : 54,6 Ko
    Dernière modification par paulfjujo ; 30/03/2021 à 17h45.
    invite3a066e85
    Pardon, mais je ne trouver pas un...FS/DESKTOP....bouton de vérifier? Est-ce que dans le tableau de bord?
    Bonjor!
    Parce que je ne sais pas de beaucoup de courant l'écran LCD veut avoir.
    MM
    Mon but est de allumer l'écran LCD avec des transistors. Mais je ne sais pas comment pour déterminer des transistors, si ils sont très similaire à l'autre.
    Peut-être ce n'est pas grave? Choisi-en un transistor arbitraire?
    Que penez-vous de ce schéma de transistor de allumer l'écran LCD? LED_ON vient de le uC. C'est une entrée numérique.
    La variable LED est une sortie numerique, et elle va vers l'écran LCD.
    Nom : 2021-03-29_00-30.png
Affichages : 194
Taille : 9,8 Ko
    mag1
    Faut mesurer le courant sur la broche LED,on saura sur c'est une commande (le courant sera faible) ou une alim led (courant de 10ou 20mA ?)
    MM
    paulfjujo
    bonsoir,
    une photo de ton ecran LCD ?
    est-ce le meme qu'au post#13
    Dernière modification par paulfjujo ; 30/03/2021 à 20h17.
    Pardon, mais je ne trouver pas un...FS/DESKTOP....bouton de vérifier? Est-ce que dans le tableau de bord? ...
    Tu ne le trouves pas car tu dois le mettre. Il y a autre chose que j'ignore (car je ne le mets jamais, c'est à cet endroit. Tout au bas des pages du forum.
    Le petit "bouton" à droite de passer d'une valeur à une autre.
    Nom : FS_desktop.JPG
Affichages : 175
Taille : 54,8 Ko
    invite3a066e85
    Hmm...
    Il n'y a pas bouton déroulant ici. Je suis tout au bas de la page sur ce sujet du forum.
    Nom : 2021-03-31_01-30.jpg
Affichages : 163
Taille : 48,4 Ko
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 27/01/2021, 19h55
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 30/12/2020, 09h05
  3. [Autre] comment determiner le type du shema electrique d'un transistor ?
    Par invite0faeea7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2018, 11h55
  4. [Autre] systeme autonome pour determiner les caracteristique du transistor
    Par invite47975892 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/10/2016, 08h05
  5. Enregistrement des données d'un formulaire(en mode feuille de données)
    Par lordgodgiven dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/09/2011, 14h15
