[Energie] Quel montage ou composants pour du 12V continu à partir du 6V continu??
    invitefa7eff39
    Question Quel montage ou composants pour du 12V continu à partir du 6V continu??
    Afin de comprendre le fonctionnement de mon interphone commandant une gâche électrique en 12V continu (maxi 0,5A), je cherche quel est le montage électronique qui permet de générer du 12V continu (avec un courant maxi de 0,5A) à partir de seulement 4 piles R20 de 1,5V soit 6V continu.
    Pour info, c'est le boitier technique Hager LCB01F qui effectue (entre autres fonctions) cette transformation.
    Merci de votre aide.
    penthode
    Re : Quel montage ou composants pour du 12V continu à partir du 6V continu??
    pas de secret ..
    c'est un convertisseur à découpage
    dit montage boost
    invitefa7eff39
    Merci beaucoup. Cela répond exactement à ma question. De plus le lien vers wikipedia est excellent et très explicite.
    Bien cordialement
  1. Envoyer courant continu dans un transformateur alternatif vers continu
    Par invitee2f6a9eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2019, 20h47
  2. 9 V continu stabilisé à partir d'une batterie de 12 V ?
    Par invite453992bb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 26/12/2011, 22h05
  3. Conseil pour montage transformation 220V Secteur en 5V Continu
    Par invite402928e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 09h41
  4. montage pour passer de 13,5V alternatif à 12v continu
    Par invitee91ece33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2009, 21h55
  5. branchement pont de diode continu à continu
    Par invite62634833 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 22h58
