[Analogique] Sortie pwm automate
Sortie pwm automate
    Mikles
    Sortie pwm automate
    Avec une sortie pwm sur un automate crouzet (88 981 123)je veux piloter un servomoteur de modélisme qui fonctionne avec une tension max de 8,4 v (amewi HV7232 MG)
    La tension minimale de coupure de l'automate est de 12 v
    Quelle diode ou autre composant mettre pour abaisser la tension de la sortie sans endommager le servomoteur?
    merci pour vos réponse
    Re : Sortie pwm automate
    Bonjour et bienvenue,
    Il eut été souhaitable que des liens sur les datasheet soient fournis , bon cela occupe de chercher mais à la longue cela devient fatigant!
    Ceci dit ayant déniché un semblant de spec en germain on y apprend :
    Ansteuerung: Digital
    que ce servo est bien piloté en "digital" donc en PWM et pas en MLI classique.
    L'entrée de commande est une entrée logique il suffira de placer une resistance serie de qqs Kohm entre l'automate et le servo !
    pour calculer à la louche la resistance on fera (Valim_automate-Valim_servo)/5mA, les diodes de clamp devraient tenir.
    Dernière modification par jiherve ; 06/04/2021 à 11h37.
  1. [Numérique] Problème pont diviseur en sortie d'automate
    Par inviteae2eb9ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2017, 23h43
  2. [Autre] Relais entre une sortie automate et une entrée automate
    Par invite0efba9d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2016, 11h48
  3. Câblage en sortie de l'automate
    Par invite9cd20e99 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/04/2015, 07h29
  4. Interfacer une tension de sortie d'un automate
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2008, 12h40
