[Numérique] Problème pont diviseur en sortie d'automate
    inviteae2eb9ba
    Question Problème pont diviseur en sortie d'automate
    Tout d’abord, mon projet consiste a commander des MOSFET à l'aide d'un automate (sortie 24V). J'utilise un driver (FAN3100) pour la commande du MOSFET. Ce driver est un CMOS, donc pour un niveau logique 1, je dois avoir 80% de l'alimentation (12V - LM7812) donc environ +10V.
    Je réalise donc un simple pont diviseur entre l'automate et le driver :
    8600/10000+8600 * 24 = 11V
    Avec une résistance de 8600ohm et une autre de 10000ohm je retrouve bien théoriquement mon +80% d'alim.
    Mais c'est la pratique qui bloque sur mon PCB, en effet, en sortie de mon pont diviseur je retrouve un 5V pour un NL1... je suis donc dans la zone " indéterminé " du driver.
    J'ai modifié les valeurs des résistances pour arriver a mon 10/11V. J'y suis parvenu avec 8600/5200ohm, mais je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas avec la théorie...
    Si quelqu'un a une réponse
    invitee05a3fcc
    Re : Problème pont diviseur en sortie d'automate
    Le 100C était bien alimenté en 12V DC ?
    inviteae2eb9ba
    Oui...
    C'est 8200ohm et non 8600ohm...
    inviteae2eb9ba
    Rebonjour,
    J'ai diminué mes résistances a 1k ohm et cela fonctionne :
    Ve = 24V
    Vs = 11.5V
    En revanche, pour des résistances de 56K ohm on retrouve mon problème :
    Ve = 24V
    Vs = 0.5V
    Plus les résistances sont élevés, plus on retrouve une chute de tension ...
    Savez-vous pourquoi ?
    Merci de vos réponses futures
    invitee351bd95
    A tu un schémas?
  1. Problème pont diviseur
    Par invite527ef0a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 10h53
  2. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 11h19
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
  4. Probleme de pont diviseur
    Par invite09837ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 18h10
  5. Problème pont diviseur
    Par invite1d872511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 16h07
