[Analogique] Relais fonctionnement
    invite679121d5
    j'utilise un relai Normalement ouvert pour couper le 24V alimentant un carte électronique. On alimente la bobine du relai par du 5V selon si on veut ouvrir ou fermer le relai.
    Le problème c'est que le relai ne change pas toujours d'état et il reste bloqué soit en ouvert ou en fermé aléatoirement ...
    Je pense que le relai ne fonctionne pas toujours car la puissance envoyé à la bobine n'est pas suffisante ou égale à sa valeur indiqué dans la datasheet.
    Le composant avant la bobine du relai est une porte logique à 3 entrées avec un courant de sortie à +-50mA.
    Après si vous avez d'autre idée pour solutionner le fait que mon relai fonctionne aléatoirement, vous êtes le bienvenue.
    Deuxième point, si je suis ma logique et que le courant nécessaire au fonctionnement du relai n'est pas suffisant, j'aimerai savoir comment je peux augmenter ce courant allant sur la bobine ?
    Ci joint, l'image de mon montage avec les code RS composant des deux composants si besoin. Merci de votre aide.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 483
Taille : 24,9 Ko
    Merci d'avance.
    Axel
    gdisque
    Re : Relai fonctionnement
    Salut
    Avez-vous mesuré la tension et le courant de la sortie de la porte and ?
    Donné le lien des composants.
    Dernière modification par gdisque ; 16/04/2021 à 17h19.
    c'est un relais 12v donc changer de relais ou rajouter un transistor pour sa commande mais il faudra disposer d'un 12v!
    penthode
    piloter un relais en sortie d'une porte logique.....
    un ch'ti tuto :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...ie_relais.html
    re
    erreur c'est bien un 5v j'avais fait une faute de frappe.
    Antoane
    Responsable technique
    U20 est une porte spéciale, de puissance, capable de délivrer plusieurs dizaines de mA : https://docs.rs-online.com/4600/0900766b815f53e6.pdf
    Le relais utilisé : https://docs.rs-online.com/57fe/0900766b81397956.pdf a une résistance de 125 Ohm. Il y a peu de marge mais ca devrait fonctionner.
    Dernière modification par Antoane ; 16/04/2021 à 17h54.
    ajout,
    qu'il ne colle pas ok mais normalement la porte devrait suffire car il ne faut que 200mW pour l'actionner.
    par contre s'il reste collé alors soit on lui fait commuter un courant trop important qui fait fondre localement les contacts soit que la logique pilotant la porte n'est pas au point ou encore que la porte est HS!
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Relais fonctionnement
    commander un relais avec une porte logique, c'est contre mes principes ! bad design !
    Juste pour économiser un petit mosfet, c'est petit joueur ....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    bonsoir,
    moi cela ne me choque pas car cela se faisait couramment avec des portes TTL OC.
    Qristoff
    bonsoir,
    C'est pas pareil l'OC, c'est pas la porte qui fournit le courant, elle a juste à drainer !
    re
    c'est une petite porte mais avec une sortance de grande.
    mais effectivement un petit MOS serait plus adapté ne serait ce que pour eviter les problèmes inhérents aux surtensions de rupture.
    et mieux encore un switch avec PMOS ce qui éviterait de consommer et serait beaucoup plus fiable et petit.
    invite679121d5
    exactement il y a très peu de marge ... Quand ça ne fonctionne pas, je "tape" légerement dessus et il refonctionne pendant un laps de temps. Dès lors qu'on ne change pas l'état du relai pendant 1h, il rebloque....
    invite679121d5
    Bonjour jiherve,
    si j'ai bien compris, le fait de rajouter un transistor entre la porte logique et la bobine du relai augmenterai le courant dans la bobine ?
    Du coup, peut être que le relai fonctionnerai correctement ....
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 316
Taille : 29,8 Ko
    Le transistor doit être mis dans ce sens ?
    Si en sortie de la porte logique j'ai 5V alors alors sur le broche 3 du transistor, j'ai également 5V ?
    AXel
    DAT44
    le transistor inverse le signal, il faut donc relier la bobine au +5V
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 260
Taille : 23,5 Ko
    invite679121d5
    Bonjour DAT44,
    D'accord le transistor inverse le signal.
    Du coup, je peux mettre un 5V sur la bobine (comme indiqué sur ton schéma) ou directement changer la porte logique (passage d'un AND à NAND).
    Axel.
    invite679121d5
    J'ai bien noté toute vos remarque et sur ma prochaine version de carte, je vais opter pour le montage ci dessous (+changement de la porte logique, passage de AND à NAND) afin d'avoir un courant plus important.
    Si possible j'aimerai réparer la carte que j'ai actuellement avec moi afin que le relai fonctionne correctement dès maintenant.
    Actuellement, j'ai ça :
    Et j'aimerai un système pouvant faire fonctionner le relai sur ma carte actuelle.
    La résistance 0ohms et la porte logique peuvent être changé et je peux également venir souder des fils sur ma carte.
    Je suis ouvert au bricolage
    Axel
    Qristoff
    Dans ton premier schéma, il faut inverser la diode (cathode au +5V)
    Qristoff
    DAT44 t'a proposé quelque chose au post #14
    invite679121d5
    Oui mais son système me demande forcément une refonte totale de la carte ... Son idée reste bonne pour ma prochaine version de carte.
    Autre petite interrogation, à quoi sert la diode zener au niveau de la bobine ? Est ce que si je l'enlève, ça permettrai peut etre d'avoir plus de courant dans la bobine et donc que le relai fonctionne correctement?
    Qu'en pensez vous ?
    Axel G
    nornand
    DFLS140-7 DIODE SCHOTTKY 40V 1.1A un minimum de travail serait appréciable .
    Qristoff
    il y a 1 transistor à ajouter, deux pistes à couper et 2 fils à ajouter ! c'est pas le bout du monde
    Je croyais que tu étais ouvert au bricolage...
  1. Fonctionnement relais omron G6A-234P
    Par invite98754d94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2014, 09h49
  2. Fonctionnement des relais thermiques et magnètique ?
    Par invite430abc62 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/09/2012, 19h43
  3. Fonctionnement du relais et du transistor
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 21h04
  4. Fonctionnement d'un relais help please
    Par invitea04acb84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2011, 14h21
  5. fonctionnement et limites d'un relais
    Par invite4c1ed2fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2005, 22h40
