[RF/Radioelec] Positionnement plans de masses sur télécommande RF
    MatthieuW31
    Je suis en train de faire une voiture télécommandée et ai déjà fait la télécommande. Sur celle-ci, un PIC (24FJ64GA004) va communiquer avec un module Zigbee MRF24J40MA (il y avait sûrement un meilleur choix à faire pour la partie RF!) par liaison SPI (250kbps). Ce module travaille sur la bande 4,2GHz.
    Avant de lancer la fabrication, j'aimerais avoir vos avis sur les plans de masses (je ne sais pas trop quoi faire à ce niveau-là).
    Voici ce que j'ai fait:
    - 1 plan de masse sur toute la face BOTTOM
    - 1 plan de masse autour du module Zigbee comme préconisé dans le datasheet (peut-il interférer avec celui de la face BOTTOM??)
    - 1 plan de masse autour de l'oscillateur du PIC comme préconisé dans le datasheet (même question que ci-dessus)
    - 1 plan d'alim (3,3V) en face BOTTOM, juste sous le régulateur 9V-3,3V en guise de dissipateur de chaleur (toujours comme préconisé dans le datasheet!) / séparé d'1mm avec le plan de masse en face BOTTOM
    Voilà c'est tout, je me demandais si j'ai bien placé mes plans de masse (voir photo) ou si j'ai fait des erreurs.
    Merci par avance,
    Matthieu
    Nom : Manette.jpg
Affichages : 296
Taille : 153,6 Ko
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Positionnement plans de masses sur télécommande RF
    Citation Envoyé par MatthieuW31 Voir le message
    Merci par avance,
    Matthieu
    Pièce jointe 438248
    En principe sur ces fréquences, il faut un plan de masse principal unique sans fentes.
    Tu peux placer des plans de masse secondaires à condition de "mitrailler" avec des vias qui les relient au principal , afin d'éviter de créer des résonateurs . ( par exemple tous les 4 mm en bordure, et plusieurs sur le reste de la surface. ) et en particulier, rejoindre les plans de masse à proximité immédiate des entrées /sorties des signaux rapides;
    Eviter les surfaces inutiles autres que le plan de masse principal.
    Pour la surface de (+) restée indispensable du pt de vue thermique, prévoir plusieurs découplages CMS que tu pourras placer ou pas lors la mise au point si tu constates des résonances parasites.
    Dernière modification par gwgidaz ; 30/04/2021 à 09h50.
    MatthieuW31
    Bonjour Gwgidaz, merci pour cette réponse complète!
    J'ai oublié de préciser: le module MRFJ40MA est constitué de 4 couches dont une couche avec un plan de masse sans fentes.
    Ce module est soudé par le biais de 12 broches (voir photos) et je fais donc un nouveau plan de masse autour + le plan de masse complet en BOTTOM. Au final, on a 3 plans de masse superposés, est-ce que ce n'est pas too much?
    La carte télécommande ne comporte pas vraiment de signaux rapides, la liaison SPI allant du µc au module RF est à 250kbps.
    Qu'entends-tu par cette phrase?
    Des capas de 100nf feraient l'affaire? J'en prévois combien tu penses? Je vais même les ajouter directement, ça ne fera pas de mal je pense.
    gwgidaz
    Ce qui compte, c'est que tous ces plans soient reliées tout autour par de nombreux vias, de façon à ne pas laisser de surfaces sans vias qui peuvent résonner.
    Eviter les surfaces inutiles autres que le plan de masse principal: sinon il faut faire tous ces vias, ce qui a un coût.....
    Pour la surface de (+) restée indispensable du pt de vue thermique, prévoir plusieurs découplages CMS que tu pourras placer ou pas lors la mise au point .
    C'est pour faire des courts circuits aux fréquences hyper.....quelques pf suffisent, sinon c'est des selfs. Il vaut mieux en prévoir suffisamment, la mise au point dira ceux qui sont utiles ..Toujours une question de coût si il y a une série...;
    MatthieuW31
    Bonjour Gwigdaz et merci pour ces réponses. J'ai pris en compte tes remarques.
    3 plans de masse superposés: ajout de vias entre les plans TOP et BOTTOM.
    Ajout de 4 condos 100pF entre les plans de masse GND BOTTOM et 3.3V BOTTOM. J'ai voulu garder ces 4 condos sur la face TOP et ai donc du ajouter 2 vias pour chacun. Je ne sais pas si c'est à éviter ou si ce n'est pas gênant.
    J'ai également ajouté des vias entre le plan de masse TOP de l'oscillateur et le plan de masse BOTTOM.
    Que penses-tu de ces 3 modifs?
    nornand
    2.4 GHZ et non pas 4.2 GHz .
    MatthieuW31
    Bonjour Normand,
    Oui effectivement, j'ai inversé quelques chiffres!
    gwgidaz
    Pièce jointe 438362
    Pièce jointe 438363
    Pièce jointe 438364
    Ok, et tu verras bien si les condos de découplage sont utiles. Le but, c'est de prévoir de les mettre sans refaire la carte. Un emplacement de cms ça ne mange pas de pain.....
    N'oublie pas que toutes ces masses (parfois inutiles) qui entourent tes pistes rajoutent une capacité parasite en parallèle sur ces pistes. ce n'est généralement pas gênant, mais attention pour les pistes rf.....
    vois ce site : https://pratique-rfcircuits.monsite-...5974af38b.html
    MatthieuW31
    Oui c'est pour ça que je me demandais si le plan de masse autour du module était bénéfique ou inutile voire même gênant, sachant que le module RF a déjà son plan de masse et qu'il n'y a aucune piste RF sur la carte télécommande.
    gwgidaz
    Le plan de masse sous un circuit est utile même hors des circuits RF. Même en audio, il protège dans une certaine mesure contre les rayonnements qui pourraient le perturber. (A condition bien sur de traiter en CEM les entrées et sorties de la carte.)
    MatthieuW31
    D'accord, merci, je vais laisser comme ça et lancer la fabrication alors.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 23/09/2020, 13h47
  2. Calcul de positionnement
    Par invitecec7f28a dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2016, 10h09
  3. [RF/Radioelec] PPE lanceur de balle télécommandé, partie télécommande
    Par invite54446226 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2016, 10h29
  4. positionnement 3d
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2010, 16h25
  5. Positionnement par RF?!
    Par invited0113ad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 21h13
