[Autre] Réguler une tension à l'aide d'une sortie analogique ou PWM
    invite58ac813e
    J'ai un petit soucis, en fait je souhaiterais faire varier la luminosité d'un groupe de lampes. Pour cela il faudrait que je fasse varier leur tension d'alimentation.
    Je dispose actuellement d'un automate avec une extension qui rajoute des sorties analogiques, je peux donc générer une tension qui varie de 0 à 10V ou alors un signal PWM. Le soucis c'est que je ne peux pas alimenter mes lampes directement avec la sortie analogique de l'automate, déjà car ce sont des 12V donc en 0-10V je ne pourrait pas les allumer à fond, et surtout car la charge maximale admise par la sortie analogique est de 10mA (c'est pour de la commande, pas pour de la puissance).
    Je dispose d'une alimentation 12V et aussi d'une autre de 24V, toutes les deux en courant continu.
    Il me faudrait je pense une carte électronique capable de faire varier une tension "de puissance" en fonction d'une tension "de commande".
    C'est peut-être hyper simple comme truc mais il y a tellement de composants différents et de paramètres à prendre en compte que je préfère demander (et puis je ne voudrais surtout pas endommager la sortie analogique de l'automate en faisant une bêtise).
    Les lampes peuvent consommer jusqu'à 10A et il faudrait qu'elles puissent être alimentés entre 0 et 24V (en fonction d'une tension de commande).
    J'ai regardé ce qu'il se faisait (abaisseur/élévateur de tension, MOSFET piloté en PWM...) mais je ne trouve pas de solution vraiment adaptée, et n'ayant que peu d'expérience je pense qu'un petit coup de pouce serait le bienvenu.
    Merci d'avance pour votre précieuse aide.
    vincent66
    Re : Réguler une tension à l'aide d'une sortie analogique ou PWM
    Bonjour...
    Quelle est la technologie des lampes, filament, led...?
    Il se pourrait bien que le pwm soit utilisable...
    Belle journée...!
    invite58ac813e
    Bonjour et merci pour la réponse,
    Les lampes sont des lampes LED, et c'est vrai que je ne maitrise pas du tout le PWM, mais je pensais que c'était plus pour commander des moteurs, et j'ai peur d'avoir un effet stroboscopique.
    vincent66
    Avec une fréquence assez élevée on évite l'effet stroboscopique...
    Belle journée...!
    FC05
    Avant il faut t'assurer que tes lampes sont "dimmables".
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite58ac813e
    Bonjour, et encore merci pour les réponses, les lampes sont dimmables, j'ai même déjà essayé de faire varier l'intensité lumineuse en variant la tension d'alimentation et aucun soucis sur ce point
    invite58ac813e
    Le soucis est vraiment dans l'obtention de la tension d'alimentation, si j'utilise le PWM (qui est un signal si j'ai bien compris) il faut que je trouve le "bon" MOSFET qui pourra faire varier une tension entre 0 et 24V, et qui pourra supporter 10A.
    J'ai trouvé celui-là l'autre jour, je pense que ça irait.
    https://fr.rs-online.com/web/p/trans...osfet/8088982/
    DAT44
    42 mOhms de Rdson soit 4,2W a 10 ampères, il faudra bien le refroidir (dissipateur thermique) ou si pas de dissipateur en placer plusieurs en //...(2 au minimum, trois serait mieux)
    Prévoir une 100 ohms en série avec la grille, et une 1K entre grille et source ...
    Dernière modification par DAT44 ; 17/05/2021 à 09h49.
    DAT44
    celui-ci a un rdson de 5,3 mOhms (un petit dissipateur thermique suffit pour supporter 10A)
    https://www.gotronic.fr/art-transist...1405-14746.htm
    https://www.infineon.com/dgdl/irf140...5355db084a18bb
    Dernière modification par DAT44 ; 17/05/2021 à 10h02.
    invite58ac813e
    D'accord, encore merci
    Encore une petite question, si je prend celui-ci, comment calculer les valeurs des résistances Rd et Rg ?
    DAT44
    Citation Envoyé par Totof52 Voir le message
    100 ohms en série avec la grille et 1K entre gille et source sont des valeurs "classique" et convienne pour un PWM "standard" (par trop rapide, pour un PWM plus rapide, il faudra utiliser un driver ...)
    Pour le dissipateur un petit suffira, genre :
    https://www.gotronic.fr/art-refroidisseur-ua17-5996.htm
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il y a une décade qui a sauté là !
    ps: t'as raison, c'est moi qui déconne
    Dernière modification par Qristoff ; 17/05/2021 à 12h25.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    nornand
    Bjr, pas la peine de viser 0 Volt les leds seront éteintes bien avant .
    lutshur
    Puisqu'il ne s'agit pas de construction perso, ça devrait faire ton affaire :
    https://www.abeltronics.co.uk/produc...tage-10a/dim14
    invite58ac813e
    D'acc, merci pour vos réponses
  1. Reguler une tension
    Par inviteec225bd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2013, 09h44
  2. Réguler une tension
    Par invited1f157a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 22h08
  3. Demande d'aide en Elec - Tension en Sortie Vs?
    Par invite2c99cb24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 12h32
  4. réguler la tension
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 19h06
  5. amplifier la tension d'une sortie analogique
    Par inviteb7db8620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 14h27
