[Numérique] Transistor ou relais?
    Tryg
    Je suis nouveau sur le forum, et je viens de m'inscrire pour poser cette question :
    Je fabrique actuellement une enceinte avec plusieurs entrées (bluetooth, auxilliaire jack et carte sd).
    Et pour pouvoir changer d'entrée, je me demande s'il vaut mieux utiliser plusieurs transistors ou plutôt un relais, sachant qu'il n'y aura pas de commutation fréquente. J'aimerai avoir quelque chose qui ne chauffe pas, et sans parasites.
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci!
    Tryg
    penthode
    Re : Transistor ou relais ?
    la commutation BF à transistor n'est pas simple
    le relais sous vide reste une bonne soluce pour du DIY
    mag1
    Il y a aussi le CD4016
    MM
    penthode
    il y a plus moderne que ce dinosaure !
    Patrick_91
    Hello,
    Ou encore ces semi-conducteurs spécialisés et tant que switches audio.
    Attention aux isolation pour éviter les diaphonies ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    cela donnera un son vintage!
    Patrick_91
    Hi ,
    Un truc pour audiophile !
    A plus
    mag1
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je suis un dinosaure....j'en ai utilisé pour des signaux vidéo, ça fonctionnait bien.
    Mais il serait plus utile de nous donner un exemple plus moderne.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 12/05/2021 à 19h03.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Et pourquoi pas un simple commutateur mécanique ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Janpolanton
    +1 pour le commutateur.
    En rotatif, il y a le choix de l'embarras.
    Si on veut du tout venant peu cher se tourner vers les marques comme Lorlin ou C&K.
    Pour du commutateur de meilleure qualité, il y a des marques comme Bourns, Alps Alpine, Würth Elektronik, et j'en passe...
    On peut même se permettre le luxe en prenant un commutateur à 2 circuits / x positions d'ajouter un affichage des positions à LED par exemple.
    Tryg
    Merci beaucoup pour ces réponses, le CD4016 a l'air plutôt adapté.
    Sinon pour le commutateur mécanique c'est une bonne idée mais je ne pense pas que je prendrai ça, puisque je vais utiliser plutôt des interrupteurs à levier, et ensuite un contrôleur type ATtiny laissera passer ou non les signaux.
    Janpolanton
    Ou comment faire compliqué quand on peut faire simple. Un µcontrôleur n'a rien à faire dans ce genre d'utilisation, surtout couplé à des inters à levier...
    Mais chacun fait comme il l'entend. Je me retire donc sur la pointe des pieds
    avec un µC et des commandes alors il faudrait faire un truc plus savant , du style commutation et fadding !
    Il y a mieux que le 4016 dans la serie 405X!
    Tryg
    @Janpolanton : Bonjour, c'est juste parce que j'en ai besoin dans l'enceinte pour faire d'autres choses, donc autant en profiter...
    @jiherve : Bonjour et merci, mais qu'est-ce que le "fadding" ? et qu'est-ce je peux utiliser pour remplacer le 4016 ? merci!
    Qristoff
    Parti pour parti dans les idées, on peut aussi proposer un DSP style TMS3206...
  1. [Autre] transistor NPN et relais
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 13h30
  2. Relais + transistor
    Par invite9beaf2a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2015, 19h00
  3. Relais=transistor?
    Par invite6da6250e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 17h51
  4. relais ou transistor?
    Par invite57084ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 14h18
  5. PIC, transistor et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 20h46
