Relais + transistor
Relais + transistor
    invite9beaf2a1
    Relais + transistor
    J'ai une question concernant le montage de mini relai. J'ai trouvé un relai avec les caractéristiques suivantes :
    tension de bobinage: 3Vcc
    résistance de bobinage: 25 ohm
    contact: 1 x repos-travail
    consommation de puissance nom.: 450mW
    résistance diélectrique: 1000V / 50Hz (1 minute)
    gamme de température: -40°C à +70°C
    contact: AgCd0
    Etant donné la résistance de la bobine elle consomme donc 120mA?
    Sur le net la plupart des montages associent l'allimentation de la bobine à un transistor. Je comprends qu'un transistor soit nécessaire lorsque la bobine consomme une intensité supérieure à celle de l'alimentation mais dans le cas contraire peut-on se passer du transistor et brancher la bobine en direct sur l'alimentation?
    Par avance merci.
    Cédric
    gcortex
    Re : Relais + transistor
    On ne sait pas ce que tu veux faire, mais oui branche. Oui 120mA. C'est quoi comme alim ?
    PS : Un transistor en commutation a la fonction d'un interrupteur donc il ne fournit aucune puissance.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cedseat Voir le message
    Euh .. si le relais consomme plus que l'alimentation .... ça fume !
    Oui ! mais c'est quoi qui commande le relais ? La sortie d'un µC? qui laisse passer 120mA ??????
    invite9beaf2a1
    En fait mon alim est 3.3V 50mA donc il me faut un transistor?
    je souhaite simuler l'appuie sur un interrupteur.
    invitee05a3fcc
    NON !
    Un relais qui consomme 120mA ne peut se brancher sur une alimentation qui délivre , max, 50mA ! Ca fume !
    invitee6c3c18d
    on fait jamais ça car dangereux tu auras une belle surtension au niveau de la main lorsque tu débranches si ton relais n'inclue pas un diode de roue libre. Dans le cas du 3V tu devrais survivre.. ou pas, faut voir.
    invite9beaf2a1
    Ok daudet, mais avec le transistor ça peut le faire non?
    invitee05a3fcc
    NON NON et NON !
    Un transistor est un interrupteur. En aucun cas, il n'augmente le courant max délivrable par l'alimentation .
    invite9beaf2a1
    Ce n'est pas un multiplicateur d'intensité?
    Bjr à toi,
    Meme si tu mets un transistor, qui c'est y qui DOIT forcément fournir les ...millis ?
    Donc si ton alim fait 50mA elle ne supportera pas de devoir en fournir 120 !
    Le transistor ne "fabrique" pas ce qui manque !! C'est sur l'alim que tout repose pour fournir le courant !
    Là c'est court !
    Multipklicatuer d'intensité : ben non il ne fabrique pas l'intensité il est là pour "gérer".
    Dernière modification par f6bes ; 24/04/2015 à 17h40.
    invite9beaf2a1
    Il existe des relais moins groumand?
    invitee05a3fcc
    Génial ! je vais en mettre deux douzaines derrières mon disjoncteur EDF et pour 10A de consommation, EDF me facture 1A ! Faut vite breveter ton truc avant que je ne le fasse !
    invitee05a3fcc
    C'est toujours pour ta télécommande ? je t'ai parlé des optomos Aqv25 ou H11F1
    invite9beaf2a1
    tu avais parlé d'optomo mais pas de détail.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    OPTOMOS ! je donne des pistes .... c'est pas à moi de chercher les détails ...
  1. Fonctionnement du relais et du transistor
    Par invitee2e61ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 20h04
  2. Relais=transistor?
    Par invite6da6250e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 16h51
  3. relais ou transistor?
    Par invite57084ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 13h18
  4. Relais ou transistor???
    Par invitedf17d973 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 08h04
  5. PIC, transistor et relais
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 19h46
