Calcul de l'impédance d'un câble
    invitef5ac1535
    J'aimerais savoir comment calculer l'impédance équivalente d'un câble à partir des données suivantes:
    - Section S
    - Conducteur: Alu
    - Longueur: L
    - Intensité le circulant: I
    - Tension: U
    - Il s'agit de câble enterré, en triphasé
    Cela me permettra de calculer la puissance réactive qui est dissipée/consommée par ce dernier, j'ai donc besoin de calculer la réactance de celui-ci.
    Quelqu'un pourrait m'aider ou me donner une formule générale?
    Merci d'avance!!
    inviteede7e2b6
    Re : Calcul de l'impédance d'un câble
    calcul inutile , sauf si il fait quelques milliers de kilomètres ( et encore)
    invitef5ac1535
    Même pour un câble en 400mm²??
    J'ai trouve sur un site un utilitaire de calcul qui me donne:
    Résistance du câble :
    Rc = 1.875 mOhm
    Réactance du câble :
    Xc = 2 mOhm
    Par contre j'essaye de chercher comment à partir de mon courant qui passe dans ce cable, je peux calculer la puissance réactive dissipée?
    inviteede7e2b6
    2 milli ohms face à deux ohms.......
    invitef5ac1535
    Les deux sont en milli ohms il me semble. Et sur une puissance active 183 000 kWh, cela doit bien avoir un effet.
    inviteede7e2b6
    1,875 milli ohms , chez moi ça fait deux ohms , à la louche
    gcortex
    Ce sont les anglais qui inversent point et virgule
    PS : Pourquoi pas compenser la puissance réactive ?
    Dernière modification par gcortex ; 22/04/2015 à 15h55.
    invite936c567e
    Les données fournies ici sont insuffisantes pour calculer la réactance, laquelle dépend de la configuration des conducteurs, des isolants et de celle de leur environnement immédiat dans les sections perpendiculaires au(s) câble(s).
    Généralement, lorsque certaines des données nécessaires à son évaluation sont manquantes, on se réfère aux données expérimentales fournies par le fabricant du câble.
    Biname
    Hello,
    Citation Envoyé par Simon8166 Voir le message
    Par définition, une puissance réactive n'est pas dissipée, elle retourne généralement d'où elle vient.
    Voir puissance active/réactive/apparente !
    Biname
    invitef5ac1535
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Et oui effectivement!
    Sinon oui il y a déjà une compensation mais cette dernière est placées avant le long câble.
    invitef5ac1535
    Hello,
    Biname
    un câble est inductif/capacitif et donc il consomme/produit de l'énergie réactive.
    gcortex
    Il faut la mettre après.
    PlugAndPray
    Un site sympa avec des formules où il ne reste plus qu'à boucher les trous
    http://eleec35.free.fr/BacProELEEC/calcul.php#Cable
    invitee6c3c18d
    Bsr. chépa t'aider mais ya un cours là sur ce bidule :
    http://www.ta-formation.com/acrobat-modules/lignes.pdf
  1. problème d'impédance de cable
    Par invite6a472f49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2014, 10h39
  2. Calcul d'impédance RC+R
    Par invitef17530e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 20h59
  3. Calcul d'impédance
    Par invitef6306a76 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/10/2012, 17h04
  4. Impédance d'un câble
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 22/10/2010, 12h23
  5. Impédance d'un cable par rapport a la frequence
    Par invite98362e30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 08h46
