Mesure de remplisssage d'un tonneau d'eau de pluie. - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 92 sur 92
  1. #91
    nornand
    Re : Mesure de remplisssage d'un tonneau d'eau de pluie.
    BJR:
    Bientôt on va se retrouvé avec le circuit hydraulique du Tricastin .
  2. #92
    RomVi
    Pompe à air, manomètre, tube plongeur. Il n'y a pas de flotteur qui risque de se bloquer. Même le flotteur dans les cuves de WC ne se bloque pas aussi souvent qu'on pourrait le craindre.
    Et puis, les besoins de l'industrie ne sont pas ceux de particuliers, qui peuvent se permettre de bidouiller un truc qu'il faudra peut-être vérifier seulement quand le besoin se fera sentir.
    Loufoque, peut-être. Inventif, certainement.
    Ce n'est pas loufoque, ce système était utilisé dans l'industrie il y a quelques dizaines d'années sous le nom de "bulle à bulle".
    Ca fonctionne relativement bien, à condition de s'assurer que le débit est très faible pour ne pas générer de pertes de charges, mais non nul. Cette technique de mesure a été quasiment abandonnée au profit d'autres méthodes plus fiables et moins contraignantes.
    Dans le cas de figure de ce fil ce n'est pas une solution très réfléchie, car il faut une pompe à air capable de refouler à 1.8m (donnée du demandeur), or les pompes d'aquarium ont généralement une pression d'environ 100mb, donc ça n'ira pas au fond. On trouve néanmoins des pompes plus puissantes (mais plus chères) capables de refouler à 200mb.
    Toutefois on peut effectuer la mesure sans cette pompe avec un capteur placé directement en bas de la cuve ; qu'est ce qui pourrait justifier l'adoption d'un système plus coûteux et plus compliqué ?
  1. Aire d'un tonneau
    Par invite627e8efd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/07/2023, 05h31
  2. Tonneau de Pascal
    Par invite77014d28 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/02/2010, 14h32
  3. Tonneau [rectificatif ]
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2009, 21h42
  4. l'histoire du tonneau
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2008, 17h02
  5. quand y'a plus d'eau dans mon tonneau ...
    Par inviteb07626c3 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2008, 14h29
