Mesure de remplisssage d'un tonneau d'eau de pluie. - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 92
  1. #61
    VieuxRouquin
    Re : Mesure de remplisssage d'un tonneau d'eau de pluie.
    sauf qu'il faudrait une armée de douaniers pour contrôler tout ce qui arrive de chine..
    Elle est là et contrôle déjà.
    Avant la facture, tu verras simplement un délai bien plus long que d'habitude. Et puis après PAF les dizaines d'euros dans le coco...
  2. #62
    VieuxRouquin
    Bonsoir lutshur
    Un truc à base de ça https://fr.aliexpress.com/item/4000274503044.htm
    Mais si c'est déjà commandé ...
    J'ai décommandé parce que d'une part, c'est un et pas deux mètres, et d'autre part que ton "truc" a l'air intéressant.
    J'ai un peu approfondi cette histoire de pression d'eau datant du cours de physique d'il y a ... et je suis tombé là dessus https://www.convertworld.com/fr/pres...etre-deau.html
    Et donc, on peut dire que grosso modo, un mètre d'eau c'est 10 kPa.
    J'ai contacté un vendeur sur Ali pour me dire s'il a des composants +/- dans les valeurs de mes besoins.. On verra demain. Ou plus tard.
    Bonne nuit !
  3. #63
    f6exb
    J'ai pas compris ça :
  4. #64
    yakafautcon
    Expédié d'Espagne ? non de chine pour le modèle RS485 et a ce tarif là je préfère MS5803-01BA a éventuellement étalonner mais qui est aussi précis.
  5. #65
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Savez-vous qu'il y a un fil en électronique proposant un montage+capteur complet validé et sécurisé, typiquement à cet effet?
    https://forums.futura-sciences.com/p...iverselle.html
    Alternative suggérée par un pote : utiliser une carte à base de STM32 avec mesure optique du temps de vol. Avantage : découplage électrique. Inconvénient : + de risque d'humidité/étanchéïté
    Chuss,
    Y.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  6. #66
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    . . . mesure optique du temps de vol . . .
    3 ns par mètre : c'est chaud !
  7. #67
    Antoane
    Responsable technique
    retour du fil en électronique, avec redirection, depuis le forum de bricolage.
  8. #68
    adipie
    Un capteur hydrostatique de ce genre : https://www.amazon.fr/Capteur-capteu.../dp/B07VLF5TF8
  9. #69
    f6exb
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    Ce qui revient au #55 et #57.
  10. #70
    Povogla
    Voir dans la section projet la réalisation de Tropic qui me semble coller à la demande :
  11. #71
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Du tout. Ca existe tout prêt, avec même une vidéo de démo de mise en oeuvre.
    https://www.youtube.com/watch?v=RvUaD1A7jBs
  12. #72
    VieuxRouquin
    Yoghourt
    Merci, mais ne supporte pas l'humidité extrême !
  13. #73
    Qristoff
    Animateur Électronique
    J'ai aussi plusieurs tonneaux de pluie et je ne me suis jamais posé la question de leurs taux de remplissage. S'il y en a de trop, ça déborde, s'il n'y en a pas assez, je ne peux pas implorer les dieux de la pluie par des incantations ! Tu veux faire du transfert de réservoir à réservoir pour équilibrer ? Je pense qu'un système hydraulique serait plus simple.
    Dernière modification par Qristoff ; 22/05/2021 à 19h19.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  14. #74
    VieuxRouquin
    Merci @Povogla Trop compliqué pour moi
  15. #75
    VieuxRouquin
    Bonsoir Qristoff
    Non simplement savoir s'il n'y a pas une fuite dans ma connectique.
    Cela n'a aucune importance avec ce printemps pourri, mais goutte après goutte quand il fait hyper sec, bien.
  16. #76
    Qristoff
    Le système que tu envisages n'empêcheras pas les fuites, il permettra au mieux détecter une différence entre le flux absorbé et le flux consommé. Faut il encore mesurer le flux absorbé. Comment vas-tu détecter le remplissage ? Comment vas tu comptabiliser ta consommation ? ça me parait compliqué pour la finalité.
  17. #77
    VieuxRouquin
    yakafautcon
    Les expéditions varient d'un pays à l'autre. J'attends de voir les réactions des réceptions en juin 2021...
  18. #78
    VieuxRouquin
    Bonjour Qristoff, pour le moment, j'ai pas vraiment de système envisagé. Mon objectif est bien de détecter les fuites, ce qui, bien naturellement, ne les empêcheras pas !
    La détecton pourra se faire sur une heure ou deux, voir plus si nécessaire. Chat échaudé ...
  19. #79
    VieuxRouquin
    f6exb
    Je pensais que le tonneau faisait dans un petit 2 mètres de hauteur, mais non, c'est moins d'un mètre ...
    Ce qui change pour le reste
  20. #80
    VieuxRouquin
    Cela dépend du pays de destination . De toute façon, j'ai annulé
  21. #81
    mag1
    Quelques idées...
    http://electromag1.wifeo.com/sondes-...sur-bateau.php
    On peut simplifier...
    http://electromag1.wifeo.com/tof10120.php
    Mais la pompe à vélo et la mesure avec un vieux tensiomètre, ça fonctionne bien aussi, faut quand même traduire les mmHg en hauteur d'eau
    MM
  22. #82
    Forhorse
    J'ai déjà fait une mesure de niveau (sur une cuve de 50cm de haut) avec un capteur de pression branché en bas de la cuve... ça fonctionne bien. Effectivement l'air contenu dans le tube finit par se dissoudre et ça fausse la mesure.
    Il faut faire une remise à zéro régulièrement, genre 1 fois par mois... ça doit être possible automatiquement avec une pompe à air d'aquarium.
  23. #83
    yakafautcon
    Fermez le tube du capteur par un ballon en caoutchouc et là plus de pb de dissolution.
  24. #84
    Gyrocompas
    Les mesures de niveau ''officielles'' s'effectue comme ceci : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9zom%C3%A8tre
    Dans le même ordre d'idée, un jour j'ai loué chez un apiculteur qui gérait une grande surface, soit 200km pour tout vérifier.
    Une station récupérait le poids de chaque ruche, le concentrateur répondait via gsm, il se déplaçait seulement quand un niveau suffisant était atteint.
    Le système avertissait également de la fauche des ruches, autre histoire.
    Un ordre de grandeur, plein 75%, 50%, 25%, vide devrait suffire. Une méthode rustique devrait faire l'affaire, comme des ressorts actionnant un cylindre avec des lumières au bon endroit, au choix, contacts ou opto.
  25. #85
    RomVi
    Ce fil est amusant, c'est à croire que c'est à celui qui trouvera la solution la plus farfelue.
    Dans l'industrie, où on est pragmatique, on mesure les niveaux avec des capteurs filoguidés, à ultrasons, ou par mesure de pression en fond de bac.
    Cette dernière solution est la seule accessible au particulier ; concrètement on peut utiliser ça : https://www.ebay.fr/itm/232281554358...oAAOSwB-1Y1NKh
    C'est fiable, ça ne coûte pas cher et c'est simple.
  26. #86
    lutshur
    Romvi
    S'agissant de celles que tu cites, alors ?
    Parce qu'il est possible de se passer d'appareillage électrique/électronique. Rhaaa!!! que c'est ringard un système avec affichage sur un cadran mécanique. On s'en fout, ça marche !
  27. #87
    RomVi
    J'ai justement connu les systèmes "mécaniques" dans l'industrie, il fallait faire la ronde de tous les flotteurs chaque jour et les manipuler pour vérifier si ils n’étaient pas bloqués.
    Ce n'est pas ringard, c'est juste beaucoup moins fiable (et accessoirement plus compliqué à fabriquer, et plus cher si on a pas de matériaux de recup).
  28. #88
    il y a ça:
  29. #89
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/05/2021 à 19h50.
  30. #90
    lutshur
    Pompe à air, manomètre, tube plongeur. Il n'y a pas de flotteur qui risque de se bloquer. Même le flotteur dans les cuves de WC ne se bloque pas aussi souvent qu'on pourrait le craindre.
    Et puis, les besoins de l'industrie ne sont pas ceux de particuliers, qui peuvent se permettre de bidouiller un truc qu'il faudra peut-être vérifier seulement quand le besoin se fera sentir.
    Loufoque, peut-être. Inventif, certainement.
    Dernière modification par lutshur ; 26/05/2021 à 09h27.
  1. Aire d'un tonneau
    Par invite627e8efd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/07/2023, 05h31
  2. Tonneau de Pascal
    Par invite77014d28 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/02/2010, 14h32
  3. Tonneau [rectificatif ]
    Par Zozo_MP dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2009, 21h42
  4. l'histoire du tonneau
    Par tpscience dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2008, 17h02
  5. quand y'a plus d'eau dans mon tonneau ...
    Par inviteb07626c3 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2008, 14h29
