[Autre] panne relais temporisateur 12v de voiture ancienne (plus disponible)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Vue hybride
    invite1719f260
    J'ai sur ma voiture un relais temporisateur qui n'envoie plus le 12v après contact à une électrovanne. Ce relais n'est plus dispo chez Renault (voiture de 1985). Mais en le démontant je me suis dis qu'il est peut-être réparable.
    J'ai bien entendu vérifié l'électrovanne avec du 12v en direct, elle s'ouvre bien, vérifié si le câblage est ok jusqu'au relais avec un testeur de continuité, vérifié la borne où arrive le 12v pour l'alimentation du relais (ok) et donc j'en ai déduit que c'était ce relais car le 12v apc n'arrive pas à cette électrovanne qui se trouve dans le compartiment moteur.
    C'est un relais à 5 broches (voir photos) une broche +, une broche R une broche C, une broche T.
    D'après les photos pourriez-vous me dire quel(s) composant(s) serait probablement hs car dans un relais cela doit-être souvent le ou les mm qui lâchent. Autrement où pourrais-je en trouver un identique (mécaniquement).
    Merci énormément pour votre aide.
    penthode
    Re : panne relais temporisateur 12v de voiture ancienne (plus disponible)
    que du composant standard , comme souvent à cette époque
    mais il faut faire des mesures pour lever le loup
    invite1719f260
    Pourriez-vous m'aider Penthode pour effectuer les mesures? Je ne suis pas électrotechnicien mais j'ai un ohmmètre.
    penthode
    sonne le relais
    invite1719f260
    sonner le relais? c'est à dire stp?
    penthode
    mesure la résistance de la bobine
    invite1719f260
    ok Penthode. Je trouve 73 ohms.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le CD4541 est donné pour 20V max, il a peut être simplement pris la bourre !
    Et la petite zener bleue du dessus, c'est 22V ?
    Dernière modification par Qristoff ; 31/05/2021 à 18h21.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1719f260
    oui la petite Zener bleue il y a écrit 22.
    invite1719f260
    je trouve bizarre, mais c'est peut-être normal qu'il y est deux pattes du CD 4541 qui ne sont pas soudées sur le circuit (j'ai entouré en rouge sur la photo suivante).
    Qristoff
    Oui, c'est normal. C'est pin ne sont pas connecté dans la fiche technique.
    Qu'as tu comme moyen de mesure ? un multimètre ?
  1. Branchement relais temporisateur
    Par invited73ab478 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/01/2020, 23h45
  2. [Energie] Relais temporisateur 12 v auto
    Par invite38e088c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2018, 16h21
  3. Relais temporisateur
    Par invite0786450d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2015, 21h24
  4. Relais temporisateur ?
    Par invite0d8575ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2013, 07h04
  5. [Help Me] Sortie de temporisateur sur relais
    Par invitece7c0e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 14h03
