[Analogique] Abaissement de tension avec LM317
    moltonnel
    Je voudrais alimenter un module MP3, DFPlayer de son nom (https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299), qui peut être utilisé avec un arduino ou en standalone.
    Lorsque je l'alimente avec un arduino branché en USB tout fonctionne. Si je veux utiliser 6 piles AAA rechargeable de 1.2V cela ne fonctionne plus. J'utilise le montage en PJ avec un LM317.
    Lorsque je mesure la tension aux bornes du player j'ai 7.06V et pareil entre les bornes out du LM317 et la masse.
    Est-ce qu'il y a quelques choses que je fais mal ? Le module consomme quelque chose comme 50mA. Il faudrait un régulateur LDO ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    Edit: Il y a une coquille dans mon schéma, R1 vaut 240 Ohm et non 670 !
    Nom : lm317-2.png
Affichages : 298
Taille : 5,6 Ko
    Janpolanton
    Re : Abaissement de tension avec LM317
    Si il n'y avait que cette coquille, ce serait un moindre mal.
    Il sort d'où ce schéma complètement faux (et de plus, la sortie est en court-circuit).
    Regarde la datasheet du LM317, tu vas trouver des exemples et les formules de calcul.
    Dernière modification par Janpolanton ; 10/06/2021 à 10h26.
    La datasheet indique la tension de drop-out, et sachant que le tension batterie en fin de décharge est d'environ 6 V, je dirais que oui un ldo est préférable.
    Quelles sont les valeurs limites pour Vin ?
    Profites-en pour reconsidérer ton schéma qui n'est pas correct.
    moltonnel
    Je dois rater un truc mais je n'arrive pas à éditer mon schéma. Merci de gentiment le faire remarquer Janpolaton, la sortie sur mon schéma est effectivement en court-circuit, ce qui n'est pas le cas sur mon montage. La sortie de la résistance 240 est bien relié au Vin du module et la sortie adjust du LM317. A part ça, qu'est ce qui est complètement faux ? J'avoue ne pas voir...
    Vin peux varier entre 3.2V et 5V. Donc du coup le fait que je n'ai pas de tension régulé provient du fait que ce n'est pas un LDO ?
    Janpolanton
    Raccorde tes résistances comme sur mon schéma.
    la 240 ohm doit être reliée au VOUT et à la pin Adjust ,entre celle ci et la masse la résistance fixant la tension.
    Il faut aussi les condensateurs de découplage en entrée et sortie il ne sont pas facultatifs.
    Citation Envoyé par moltonnel Voir le message
    Donc, si tu ne veux pas commander un LDO garde le 317 puisque le circuit acceptera de fonctionner en 4 V.
    Le fait que tu obtiennes 7 V vient de ton montage (incorrecte comme il a été dit à plusieurs reprises).
    Mot clé : DATASHEET
  1. [Energie] Abaissement tension et anti-retour courant AC
    Par inviteeaa8742c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2018, 19h14
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. transistor et abaissement de tension
    Par invitebb9039aa dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/04/2012, 19h54
  4. Abaissement de la tension de vapeur
    Par invite8d9f0939 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2008, 12h06
  5. abaissement d'une tension 12v et eclairage led
    Par invitef08843da dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 27/08/2008, 21h42
