[Numérique] Présentation de mon projet de protocole UART en VHDL
    Astronomix
    Je viens de terminer la première version de mon projet de protocole UART en VHDL sur une carte Arty A7.
    Voici le lien de mon github:
    Lien contenant des données personnelles supprimé
    Voila, j'espère qu'il pourra aider des étudiants ou bien des gens qui souhaitent utiliser un UART sur leur FPGA.
    Je compte lui amener des améliorations dans le futur comme augmenter la vitesse de scrutation du module Rx pour ne pas rater une information, même si je n'ai pas eu de problèmes de ce type pour l'instant.
    Pourriez vous me donner votre avis sur la documentation que j'ai fourni et si possible, pourriez vous aussi me dire ce que vous pensez de mon code s'il vous plaît ?
    Encore une fois, j'espère que ce petit projet pourra être utile à quelqu'un et qu'il vous plaira
    Dernière modification par JPL ; 04/05/2022 à 22h58.
    Re : Présentation de mon projet de protocole UART en VHDL
    ton code ne fonctionne que parce que tu reboucles RX sur TX dans la vraie vie il ne fonctionne pas!
    pourquoi :
    Il faut que l'horloge de récupération soit synchronisée sur la réception du bit de start, il faut aussi eviter les métastabilités donc obligatoirement au minimum un double échantillonnage du RX.
    ensuite il existe une directive "constant" qui serait plus appropriée pour déclarer :stimeout,sbaud_clk_ticks ...
    par ailleurs une affectation consécutive d'un même signal ne sert à rien:
    strame <= "0000000000";
    strame(cptBit) <= sRX;
    et strame(cptBit) <= sRX donnera une fonction logique complexe (decodeur+mux) alors que le même résultat peut être obtenu par simple décalage:
    strame<= strame(9 downto 1) & sRX ;
    enfin la parité se calcule au moyen d'une simple bascule qui change d’état lors de la réception d'un '1'.
    Autrement c'est bien présenté.
    Astronomix
    Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder mon travail.
    Je vais reprendre mon travail en suivant vos conseils afin d'avoir un code plus propre et de meilleur qualité.
    pas de quoi.
    La resynchronisation de l'horloge ne peut se faire qu'avec une horloge multiple du baud rate, de 4x à 16 x c'est la partie délicate.
  1. [Numérique] [VHDL] Problème avec baudrate pour uart
    Par Astronomix dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2021, 21h30
  2. Encapsulation de protocole M-BUS sur une liaison série genre UART/RS232
    Par invitefe768d5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2014, 17h33
  3. Projet VHDL
    Par invitee8f75e57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2013, 20h46
  4. Le protocole UART
    Par invite0ab99f7f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/02/2013, 14h47
  5. projet VHDL
    Par invite48f8686e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 22h25
