[Energie] Panneau solaire - Batterie - Arduino
    invite97b395eb
    j'ai relié un panneau solaire à une batterie via une contrôleur de charge. Voici les références :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07RZBVTGR/
    https://www.amazon.fr/gp/product/B072VRFYLJ/
    L'arduino est relié aux bornes 'LOAD' du contrôleur de charge et il commande un servo-moteur (https://www.amazon.fr/gp/product/B08GLGJRK6/) qui s'active seulement deux fois par jour pendant 5 secondes (ouverture et fermeture de la petite porte de mon poulailler)
    Jusqu'ici tout se passe bien, mais :
    en plein soleil, j'ai l'impression de le panneau solaire envoi trop d'énergie (ou alors que le contrôleur de charge ne fait pas bien son boulot) car j'ai vu que la batterie fuyait un tout petit peu par en dessous.
    En fait j'aimerai bien comprendre ce qui se passe pour pouvoir y remédier et l'avenir aussi. Dois-je envisager un panneau solaire de moindre puissance (5W) ? Ou une autre batterie ? Autre chose ?
    Si quelqu'un a une idée.
    SuperPoule
    umfred
    Re : Panneau solaire - Batterie - Arduino
    vérifie peut-être aussi la température au niveau de la batterie
    invite97b395eb
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Ok, je vais voir ça.
    Mais quand tu dis température au niveau de la batterie, c'est la température interne de la batterie, la température ambiante où se situe la batterie, ou cela revient au même ?
    invite896757ff
    Citation Envoyé par SuperPoule Voir le message
    Ben déjà en posant la main sur les flancs de la batterie tu va pouvoir apprécier si c'est froid, tiède, tiède-chaud ou chaud, si c'est tiède-chaud sur les flancs c'est que c'est chaud à l'intérieur, et si c'est chaud c'est pas très bon.
    Après tu parle d'une fuite par desous, ça fait penser à une batterie fêlée, le niveau baisse t-il ?
    Fuite par en-dessous = batterie fêlée !
    Sinon, se débrouiller pour que la batterie ne soit pas exposée au soleil.
    invite97b395eb
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    La batterie n'est pas chaude sur les côtés, je vais donc essayer de faire un échange.
  1. [Autre] Panneau Solaire + Batterie + Arduino
    Par invitedba98d38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2019, 10h34
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 30/11/2017, 14h57
  3. [ARDUINO] Charge de batterie via panneau solaire
    Par invite767a4a54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 16h41
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 26/06/2015, 19h00
  5. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
