[RF/Radioelec] puce RDA5807M + arduino nano
    Philippe8
    Je souhaite créer une radio FM sur la base d'une puce RDA5807M dont j'ai commandé plusieurs exemplaires et d'une arduino nano.
    J'ai téléchargé le datasheet de cette puce et il me semble que sa mise en oeuvre se structure conformément au schéma suivant :
    J'ai plusieurs questions pour ceux qui voudront bien m'aider :
    - J1 est un jack 3.5 ? ;
    - Je ne comprends pas la présence de F1/F2 ni à quoi ces composants correspondent exactement sur le montage ? ;
    - Je ne sais pas à quoi correspond ESD ? ;
    - Pour moi FMIN de la puce c'est l'entrée donc l'antenne, or je ne trouve pas l'antenne sur le schéma ?
    Pour le reste j'ai compris que La puce RDA5807M utilisant le protocole I2C il faudra que je relie :
    - SCLK ==> A4 sur la nano ;
    - SDIO ==> A5 sur la nano ;
    - V1 sur le 3.3 V de la nano ;
    Le module qui contient cette puce semble comporter moins de composants (shéma avec uno R3, pour moi, ce sera une nano):
    Je me suis fixé cet objectif pour mieux comprendre le fonctionnement d'une radio FM mais malgré mes recherches il s'avère que je suis incapable de me débrouiller sans vous.
    Merci par avance.
    penthode
    Re : puce RDA5807M + arduino nano
    ça me parait bien compliqué pour un simple émetteur FM !
    en 80 on avait pas besoin d'arduichose , qui n'existait pas
    https://www.sonelec-musique.com/elec...ur_fm_001.html
    Philippe8
    Bonjour penthode,
    Il ne s'agit pas d'un émetteur FM mais d'un récepteur, d'une radio FM en fait.
    Celle-ci est basée essentiellement sur une puce RDA5807M dont voici le datasheet :
    RDA5807M_datasheet_v1.1.pdf
    Cette puce utilise le protocole I2C, du coup je voudrai utiliser un microcontrôleur de type arduino nano pour dialoguer en langage C avec la puce et l'alimenter.
    Merci.
    Piefra
    Bjr
    Esd = electro static discharge : C'est un systeme de protection pour la puce avec des diodes transils ,
    apparement non schematise ou integrees a la puce cf sa datasheet
    f1 et f2 sont bobines chocke pour bloquer la hf vers le hp ou vers la puce
    Fmin est bien la prise antenne , souvent fait avec la masse des fils du casque ou hp
    Pour apprendre l'i2c c'est bien mais pour apprendre la fm ou la radio c'est tres "null"
    Si on supprime tout ce qui ameliore les signaux , diminue les parasites et reduit au minimum , ce module peux suffire
    C'est ce genre de truc qu'on rajoute pour pas cher et mettre une option fm a une cle mp3 ...
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 22/06/2021 à 19h26.
    micapivi
    …Je souhaite créer une radio FM sur la base d'une puce RDA5807M …
    Utilise plutôt la puce QN8027
    Mais si c'est pour voir comment fonctionne la FM,
    il vaudrait mieux que tu cherches un module émetteur FM basé sur le schéma proposé par penthode
  1. [Analogique] Arduino Nano + SIM800L
    Par invite64f27b12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2020, 19h50
  2. arduino nano & carte SD
    Par invitea4787add dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2017, 23h01
  3. arduino nano v3 non reconnu
    Par invite712e037c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2014, 09h18
  4. Arduino Nano et led RGB 10w
    Par bypbop dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2014, 15h55
  5. Arduino nano
    Par invited0ef5633 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2013, 23h00
