[Analogique] Fréquence de découpage KA3525
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    macaple
    Bonjour tout le monde je cherche a calculer la fréquence du ka3525 avec la formule du pdf d ou j ai quelques soucis!:
    f=1/(CT x RT+RD) comment faire pour obtenir une fréquence sans les valeurs rt ct et rd
    en vous remercient!
    f6exb
    Re : Fréquence de découpage KA3525
    Ta question n'a pas de sens.
    Edit : il est où ton pdf ?
    Dernière modification par f6exb ; 22/06/2021 à 14h39.
    macaple
    8.2.3.1 timing resistor;capacitorUC3525.pdf
    macaple
    comment savoir quelle valeurs de ct et rt pour une frequence ex; 25khz! merci
    f6exb
    Si on se base sur l'exemple de 40 kHz qu'ils donnent, la figure 3 ne colle pas. En revanche sur ce lien, ça a l'air de coller :
    https://www.microsemi.com/document-p...527a-datasheet
    macaple
    je suis d accord mais as tu une solution pour calculer les valeurs rt ct pour des frequence de quelques khz?
    souag
    Bonjour, pour moi si la datasheet TI est correcte mais la formule donnée par macaple ne l’est pas, la notice dit f=1 / Ct (0.7 x Rt + 3 x Rd), donc pour calculer la fréquence c’est 70% de Rt et 3x Rd.
    Pour l’exemple de 40 kHz, Rt est de 3.6 kΩ et le tableau fig. 3 indique une résistance de décharge Rd maximum de +/- 100 Ω mais n’indique pas de minimum donc elle peut être nulle, ce qui est le cas.
    Autre exemple donné par la notice TI, pour 100 kHz (bon compromis entre taille du module et rendement) avec Rt 10 kΩ, Ct 1.37 nF et Rd 100 Ω. Ça colle toujours avec le tableau fig. 3 qui indique une Rd max de +/- 440 Ω pour une Rt de 10 kΩ.
    Dernière modification par souag ; 22/06/2021 à 17h06.
    souag
    Correction pour 3.6 kΩ la fig. 3 indique une Rd max de +/-150 Ω, la notice reste correcte bien sûr.
    On voit pour 40 kHz une Rt de +/-4 kΩ (à 10% près) et pour 100 kHz une Rt de 10 kΩ soit une Rt de +/-1 kΩ tout les 10 kHz. Toujours selon les exemples, la Rd semble correspondre à +/- 20% de la valeur max préconisée en fonction de Rt. Il ne reste que Ct qui se calcule facilement, pour donner le temps de charge.
    f6exb
    Je viens de voir que je me suis mélangé les pinceaux dans la numérotation des figures. Les numéros ne sont pas identique entre les deux.
    Je voulais dire que la figure 1 de chez TI ne donne pas les valeurs correspondantes à l'exemple à 40 kHz alors que la figure 3 du pdf de microsemi correspond.
    macaple
    figure 3 du pdf (le graphique des nanofarad par rapport aux resistances)?
    macaple
    ok souag donc il y a des pourcentages de marge a tenir compte! merci
    f6exb
    Les graphiques avec les courbes de condos, le temps en abscisse et la résistance en ordonnée.
    souag
    En fait l’exemple de 40 kHz indique une Ct de 0.01 mF (millifarad) mais il faut comprendre Ct 0.01 uF (microfarad), ça correspond à un temps de charge de 4 ms si on se réfère à l’abaque de la fig. 1.
    Citation Envoyé par macaple Voir le message
    De cette façon tu peux estimer Rt, Rd et calculer Ct.
    macaple
    ok merci a tous je teste!
    macaple
    rebonjour je cherche a vous envoyer une video! ou dois je cliquer?
    merci aplus
    f6exb
    Un lien YT.
    macaple
    bonjour a tous voila un shema d un 3525 avec pwm par pot de 10K: Nom : 3525 P.jpg
Affichages : 480
Taille : 43,0 Ko
    voici le lien de la video: https://www.youtube.com/watch?v=8g-x8wqZR88
    la fréquence est instable! je ne comprends pas trés bien pourquoi!
    merci pour vos conseils!
    Dernière modification par macaple ; 01/07/2021 à 13h11.
    Antoane
    Responsable technique
    la dérive est de l'ordre de 0.1 %, ce qui n'est vraiment pas énorme et sans conséquence dans la plupart des applications. Elle peut s'expliquer, en particulier par la monté en température des composants voire par les performances du multimètre lui-même.
    Il sera difficile de faire beaucoup mieux avec un (vieil) oscillateur intégré basé sur un circuit RC, sauf à prendre beaucoup de précautions.
    macaple
    merci antoane pour ces conseils je retiens donc que tout est ok !
    macaple
    re: esque vous connaissez un ci qui pourrait faire l affaire?
    aplus
    Antoane
    il faudrait que tu détailles ce que ce CI doit faire exactement : simplement une horloge, PWM de fréquence stable mais léger bruit acceptable sur le rapport cyclique, amplificateur d'erreur, etc.
    Et que tu détailles l'application finale.
    Sinon, avec ce qu'on connait, on peut dire qu'il faudra a priori une horloge externe basée sur un quartz, et proposer l'utilisation d'un µC ou d'un CI de control d'alimentation à découpage avec une entrée de synchronisation... mais ces solutions ont égalent des inconvénients (fréquence max, fonction de transfert du contrôleur, bruit sur le rapport cyclique...) et il faudrait en savoir plus pour être plus précis.
    Bitrode
    ce circuit sera stable si plusieurs conditions sont réunies:
    1/ condensateur du RC de type COG ou NPO si valeur de C faible, sinon film plastique type polyester.
    2/ résistance à 1% faible dérive thermique
    3/ routage/câblage correct, bien lire le "layout guidelines" de la datasheet.
    4/ avoir mis un condensateur de découplage sur le Vref et Vin
    Pour en avoir utilisé beaucoup dans ma vie, je peux te confirmer que ce circuit est très intéressant et fiable, d'ailleurs si Texas le rend encore actif en production c'est qu'il est encore beaucoup utilisé (Push-pull notamment).
    Bonne suite à toi.
    Antoane
    Bonjour Bitrode,
    Il y a longtemps qu'on ne t'avais pas vu, ca fait plaisir
    Ces précautions vont effectivement permettre de minimiser les fluctuations de fréquence, mais je doute qu'il soit possible de faire beaucoup mieux que 0.1 %.
    macaple
    salut bitrobe e t merci de tes conseils! j utilise un condensateur ceramique par contre la resistance elle est une resistance variable!je vais essayer une resistance a 1% voir ce que ca donne!
    macaple
    salut antoane et merci je vais également tester avec un quartz externe!
    Bitrode
    Précise, comme le demandait Antoane, ce que tu comptes faire avec ce circuit.
    Une résistance variable n'est pas souhaitable en terme de stabilité, sauf pour découvrir le fonctionnement du circuit à travers sa datasheet.
    macaple
    Bonjour a tous bonjour bitrode et antoane je cherche a produire du dcdc pour reproduire un atx de pc, j ai actuellement creé une fréquence externe comme le précisait antoane avec un quartz! jJ ai ici du 100KHZ branché sur pin 3: le resultat est instable!
    https://youtu.be/sw_DtuQcx1A
    https://youtu.be/Uqr7MJpg_a8
    macaple
    oublié de préciser que c est du 200KHZ !
    Bitrode
    Tes vidéos sont en mode privé, donc pas disponibles...
    macaple
  1. Fréquence des alimentations à découpage
    Par inviteaed7ca84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 14h25
  2. fréquence de découpage
    Par invite7c2933ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h58
  3. Fréquence de découpage
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2011, 21h05
  4. fréquence de découpage pwm
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 05h13
  5. fréquence découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 19h37
