[Outils/Fab/Comp] Recherche information Composant NTC
    invite3ad1694d
    Je recherche des informations sur une référence de composant de type NTC.
    Sur le composant on peut lire NTC 10 puis en dessous 0944
    Je suppose que 10 signifie 10 Ohms, par contre je ne trouve pas de signification a la valeur 0944.
    J’ai donc du mal a trouver une référence de remplacement chez le fabricant EPCOS / TDK ou autre.
    Pouvez vous m'éclairer sur le sujet ?
    Nom : 7C65AAB2-91C7-45D8-B696-C28AC9722432.jpg
Affichages : 296
Taille : 106,5 Ko
    penthode
    Re : Recherche information Composant NTC
    ce sont des codes constructeur ( date , etc)
    Bitrode
    c'est une CTN "inrush current", 10 ohms et 0944 est un date code.
    Il faut mesurer son diamètre + épaisseur pour l'identifier et effectuer son remplacement.
    La marque est EPCOS.
    Voir ce type par exemple:
    https://fr.rs-online.com/web/p/thermistances/1678266
    Dernière modification par Bitrode ; 14/07/2021 à 19h17.
    Antoane
    Responsable technique
    Il s'agit probablement d'une NTC 10 Ohm fabriquée par Epcos/TDK, série S. La mesure de son diamètre permettra de choisir le bon remplaçant : https://www.mouser.de/EPCOS-TDK/Circ...y95zfhZ1z0x89i
    edit : doublé.
    invite3ad1694d
    Merci beaucoup a vous pour vos rapides réponses ...
    Je viens de commander une 21x6mm qui est la taille la plus proche de la pièce a remplacer.
    Bonjour krakitos et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par krakitos Voir le message
    … Pouvez vous m'éclairer sur le sujet? …
    Attention cependant!
    S’agissant d’une protection qui ne "répond" généralement pas sans raison, son remplacement pourrait ne pas redonner la vie au système, sans avoir trouvé et réparé, à moins que ce ne soit consécutif à une fausse manœuvre, et encore.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Hello,
    Une CTN n'est pas utilisée en protection, tu ne confonds pas avec une CTP ?
    On utilise généralement la CTN en capteur de température mais ici il est possible quelle soit utilisée en capteur de sur-température dans un circuit détecteur avec seuil et dans ce cas, je ne vois pas pourquoi elle aurait lâchée
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    En fait, je viens de trouver une note sur l'application des NTC en limiteur de courant d'inrush (application que je ne connaissais pas, j'utilise plutôt des montages à transistors).
    C'est peut être le cas ici https://docs.rs-online.com/70fc/0900766b816e741f.pdf
    ps: désolé, j'avais pas vu le message de Bitrode...
    Dernière modification par Qristoff ; 16/07/2021 à 19h04.
    Bitrode
    Une CTN de ce type est très utilisée pour les alimentations jusqu'à 300W, au delà on utilise plutôt une résistance fixe de quelques ohms avec un relais (ou un triac) pour court-circuiter la résistance après le démarrage de façon à permettre un redémarrage en douceur à la prochaine remise sous tension de l'alim.
    Bitrode
    Comme le souligne gienas, cette CTN HS est le signe probable que la commutation est en CC.
    Il faut donc investiguer du coté du (ou des) switchs de commutation de l'étage d'entrée.
    Qristoff
    Citation Envoyé par Bitrode Voir le message
    C'est effectivement plutôt à ça que je pensais et que je pratique
    nornand
    ha oui il y a un trous dedans . donc ce n'est pour rien quelle a rendue l'âme
  1. [Autre] Information sur un composant
    Par BboCurieuxDeTous dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2020, 16h49
  2. [Brun] Recherche d'information sur composant sur carte mère LG
    Par invite717d3476 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2018, 14h57
  3. information sur un composant
    Par invite40a88034 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2011, 18h09
  4. [Brun] information composant
    Par invitef334b6ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 20h45
  5. information composant sur pspice
    Par invitec253626b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2006, 08h22
