[Analogique] Fréquence de découpage KA3525 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Fréquence de découpage KA3525
    La vidéo montrant le convertisseur fonctionnant à 200 kHz est à une fréquence apparemment stable, mais effectivement pas l'autre.
    Peux-tu poster le schéma complet de ces deux montages, incluant l'oscillateur et les valeurs de tous les composants, ainsi que des photos des prototypes ?
    macaple
    ok pour les videos?
    macaple
    je t envoie ca
    macaple
    salut antoane salut tout le monde! voici le schema:
    Nom : 3525T.jpg
Affichages : 598
Taille : 60,3 Ko
    Antoane
    On a déjà parlé de synch externe et de la nécessité de paramétrer le circuit RC de l'oscillateur en conséquence : https://forums.futura-sciences.com/e...9-3525-sg.html
    macaple
    bonjour: parametrer le circuit rc avez vous un example?
    Antoane
    Il faut câbler un circuit RC sur le SG3525 de manière à ce qu'en l'absence du signal de synchronisation externe, la férquence de fonctionnement du SG3525 soit légèrement inférieure à celle du signal de synch que tu veux utiliser.
    Exemple :
    - tu veux cadencer le SG3525 avec un signal stable de 100 kHz,
    - tu vas donc choisir le Rt et le Ct de manière à ce que le SG3525 oscille à environ 90 kHz lorsque l'horloge externe à 100,000 kHz est déconnectée
    - ainsi, lorsque tu relieras l'horloge externe stable et le SG3525, celui-ci fonctionnera bien à exactement 100 kHz.
    macaple
    merci je teste ca!
    Antoane
    deux remarques :
    - avec cette méthode, la fréquence de découpage est précisément définie par le quartz, elle est stable. En revanche, la stabilité du rapport-cyclique risque, voire a de bonnes chances, d'être dégradée (car la pente du triangle utilisé pour générer le PWM par comparaison à une tension de référence reste fixée par le SG3525 et le couple (Ct,Rt)).
    - Je ne vois pas l'intérêt d'avoir une fréquence de découpage stabilisée par quartz pour une alimentation à découpage... On cherche même parfois l'inverse : https://www.analog.com/en/technical-...duces-emi.html
    Bitrode
    Oui, ce type de circuit n'est, à ma connaissance, jamais utilisé avec un quartz, le RC se suffit à lui même pour une application type push-pull, avec les précautions d'usage déjà données.
    D'ailleurs sur ton schéma je ne vois aucun découplage d'alim
    Dernière modification par Bitrode ; 14/07/2021 à 19h21.
    macaple
    salut a tous salut antoane salut bitrode quesque un découplage d'alim?
    je comprends que le pwm sera défaillant! donc rester avec l oscillateur interne! je teste!
    la formule pour le calcul de fréquence est 1/ct(0.7x rt+3rd) donc rd rc en kiloohm et ct en µ farads?
    merci aplus!
    macaple
    example: pour 40 KHz rt3,6K ct10NF RD=0
    F=1/10(0,7X3,6+3 RD)=0.252 ya un bleme!
    Bitrode
    F= 1/(10.10^-9*(0.7*3.6.10^3))=40kHz
    Bitrode
    Nous ne savons toujours pas ce que tu comptes faire avec ce composant après 43 messages....
    Si tu reprenais depuis le début en indiquant la source d'entrée, la puissance voulue, les caractéristiques de sortie?
    Tu veux alimenter quoi au juste?
    Dernière modification par Bitrode ; 16/07/2021 à 09h51.
    macaple
    salut bitrode salut a tous je cherche a créer une alim atx pour pc!
    macaple
    sakut bitrode! moi je trouve du -4;40
    Bitrode
    Citation Envoyé par macaple Voir le message
    Oui mais à partir de quelle source (DC ou AC)?
    Si c'est du DC très basse tension type 12V ou 24V pourquoi pas un push-pull, mais précise la nature de ta source.
    Si c'est du AC secteur opte pour un demi-pont si tu veux garder ce circuit.
    Dans les 2 cas et compte tenu de tes questions, si tu n'as jamais réalisé un convertisseur à découpage tu vas bien galérer.
    Sans parler des équipements nécessaires pour la mise au point.
    Et tu veux alimenter quoi au juste? Un PC?
    Il faut vraiment te tirer les vers du nez.
    macaple
    Salut birtode AC DC! (pour pc)et je suis d accord avec toi sur un point: je vais vraiment galerer!
  1. Fréquence des alimentations à découpage
    Par inviteaed7ca84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 14h25
  2. fréquence de découpage
    Par invite7c2933ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h58
  3. Fréquence de découpage
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2011, 21h05
  4. fréquence de découpage pwm
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2010, 05h13
  5. fréquence découpage
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 19h37
