[Autre] équivalent ULN2003a en plus puissant
    invite814ab57c
    sur un montage ,j'utilise un gros moteur pas à pas unipolaire 6 fils. J'ai utilisé un ULN2003A pour le controler depuis un arduino nano.
    Ca fonctionne avec une alim de 5V mais le ULN2003 chauffe et si je passe sur 12V je le crame...
    Bref je chef un controleur unipolaire plus costaud .Il faut qu'il encaisse au moins 1A.
    connaissez vous un composant pas cher comme ça ?
    merci d'avance
    mag1
    Re : équivalent ULN2003a en plus puissant
    Citation Envoyé par bert2713d Voir le message
    merci d'avance
    Des petits mosfet ?
    MM
    Bonjour bert2713d et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    … Ca fonctionne avec une alim de 5V mais le ULN2003 chauffe et si je passe sur 12V je le crame...
    Bref je chef un controleur unipolaire plus costaud .Il faut qu'il encaisse au moins 1A …
    Le ULN est donné pour 50V et 500mA.
    Pour t’assurer de ce que c’est bien ça ton problème, tu peux déjà essayer d’en mettre deux en parallèle.
    mag1
    Et ne pas oublier d'utiliser les diodes de roues libres internes.
    MM
  1. [Energie] Changement Mosfet IRF540N avec équivalent ou plus puissant
    Par invitecd8de782 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/11/2017, 20h08
  2. Question sur l'ULN2003A
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 18/12/2014, 18h12
  3. ULN2003A fonctionnement
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/11/2013, 19h23
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 16/12/2012, 18h52
  5. Recherche equivalent BCP51 plus puissant.
    Par invite803c7dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 17h49
