[Outils/Fab/Comp] Question DipTrace
Question DipTrace
    mag1
    Question DipTrace
    Je commence à faire des PCB en utilisant directement l'option PCB de Dip Trace, (sans les schémas). Mon problème est qu'en déplaçant ou en supprimant des pistes, il se crée des liaisons représentées par de fines lignes bleues. Des pistes séparées sont considérées comme équipotentielles.
    Comment supprimer ces liaisons fictives. Il y a une option "Effacer routage interconnexions", mais on efface aussi les pistes.
    Je ne sais pas si ces traits bleus ont une action sur les gerber.
    Les spécialistes utilisant DipTrace ont peut être les réponses...
    MM
    Re : Question DipTrace
    bonsoir,
    Donc un PCB sans schéma !
    Comment veux tu que le soft s'y retrouve .
    Je n'ai jamais essayé car je pars toujours d'un schéma et cela se passe assez bien.
    mag1
    Le PCB existait déjà au format TCI. J'ai juste besoin de disposer les composants et de les relier. Apparemment, c'est trop simple.
    MM
    Janpolanton
    +1 avec jiherve
    Quel intérêt de faire un PCB sans faire le schéma mais bref, passons, ce n'est pas ton interrogation...
    Ci-dessous en image la manip pour effacer l'ancien tracé.
    mag1
    Merci pour vos réponses.
    Je suis certain de ne pas utiliser DipTrace correctement.
    Bien sûr, je fais toujours un schéma avant la PCB, mais jusqu'à présent, pas avec DipTrace. Refaire le schéma avec DipTrace m'a paru fastidieux (manque d'expérience?). Son seul intérêt serait la routage automatique, le résultat obtenu n'a pas été concluant.
    La liste des composants pas très explicite, entre axes en mm avec une grille en pouce...
    Bref, quelques conseils ne sont pas superflus. J'ai installé un patch pour franciser, pensant débuter plus facilement.
    Il me semble que si la portion de piste effacée fait partie d'une connexion fusionnée, on efface obligatoirement le total ... à vérifier.
    C'est quand même plus élaboré que TCI...
    MM
  1. Question basique Relativité générale (question parallèle)
    Par invite8da976cf dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 07/10/2020, 21h52
  2. Petite question toute bête par rapport à une question sur la continuité pour la norme 1
    Par invitef2e275d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2015, 19h11
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 10/03/2014, 23h40
  4. question stupide mais question quand même
    Par invite18e057a8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/02/2008, 16h15
